Требуется совет по созданию "театральной" световой схемы
Добрый день! нужен совет уважаемых профессионалов
Требуется построить световую схему, которая отдаленно напоминала бы этот векторный рисунок (не нашла ничего похожего в фотографии)
То есть задача сделать три направленных (и видимых в кадре) потока света в темном помещении (а в моем случае все будет происходить на улице) для съемки небольших предметов (не выше 100 см в высоту).
Какое оборудование нужно использовать, чтобы это сделать? Мне советовали комплект Dedo Light, но возможности сделать тест нет (в силу стоимости этого оборудования), как и гарантии, что это будет именно то, что нужно. И я предпочла бы найти более экономичный способ.
Буду крайне признательна за любые советы. Может быть, кто-то уже так делал.
(если что, дело происходит в Петербурге)
Re[JanRo]:
В первую очередь, Вам понадобится дымовая машинка, чтобы лучи было видно. И да, дедолайт даст такой пучек света.
Re[german_2]:
german_2, спасибо, да, я думала, что без дымовой не обойтись, но - чисто теоретически, можно ли каким-то образом создать такой эффект другими приборами? Насадки сделать руками? уж больно дорогой комплект.
Re[JanRo]:
дым машина и
- линзы френеля
- обычные рефлекторы на 7" или 14" с 5 и 10 градусными сотами
- дедолайты
ну и можно попробовать наложить такой эффект освещения при постобработке в фотошопе
Re[JanRo]:
Попробуйте найти б/у театральне прожекторы.
Re[JanRo]:
Самый простой способ договориться с небольшим театром о съемке :D А такая съемка на улице дорого обойдется...
Re[JanRo]:
чтобы снизить бюджет и упростить процесс съемки можно попробовать предметы снять в студии а пучки света на натуре
потом на посте соединить
метровых Оскаров снимать будете? :))
PS оптические насадкики тоже дают довольно узкий пучек, только съедают много света, вспышки желательно иметь помощнее,
это самый доступный наверное вариант из рабочих
