Требуется ремонт аппаратуру и оптики NIKON в Москве:
NIKON D2h все нормально работает, отверточный автофокус работает в сдвинутом положении объектива, в защелкнутом положении байонета отвертку не крутит.
NIKON D90 не выключается питание, не показывает монитор, автофокус наводит, затвор работает нормально во всех режимах, на карту картинку пишет.
NIKON D60 при съемке выдает ошибку, лечится повторным нажатием спуска, на изображении только нижняя половина кадра
NIKON D40 работает только в ручном режиме
NIKON D50 не включается
NIKON NIKKOR AF 75-300 без мотора – не работает автофокус
NIKON NIKKOR AF S 18-135 G ED – не работает мотор
SIGMA AF 24-70 f2,8 без мотора – заедает автофокус, при зуммировании что-то тормозит и зацепляется на длинном конце
SOLIGOR AF 100-400 без мотора - не видится камерой, был поставлен н а абсолютно рабочий D70s, после чего тот перестал включаться вообще. NIKON D70s - не включается.
TAMRON SP AF 10-24f2,8 Di II NIKON IF NIKON LD ASPHERICAL с мотором – уроненый. Внешних повреждений нет, мотор и наводка на резкость работают, выдает картинку размытую с одного края, вероятно сместился какой-то линз-блок. Требуется переборка и юстировка.
TAMRON SP AF 28-105f2,8 NIKON IF NIKON LD ASPHERICAL без мотора – уроненый. Внешних повреждений нет, наводка на резкость работает, выдает картинку размытую по всему полю, вероятно сместился какой-то линз-блок. Требуется переборка и юстировка.
СИГМЫ АФ 28-70, 35-135 – не работает АФ на ЦИФРЕ
Несколько бюджетных Никкоров, Сигм и Тамронов – обломаны усы пластмассовых байонетов.
Nikon F4 – не протягивает пленку
Несколько пленочных Никонов – не работает АФ
Re[fotozavr]:
По Никону большую часть можно.
KBAK@rambler.ru
Акутально если все это не разбиралось и не попадала вода.
