Требуется помощь по калибратору i1 Photo
С помощью данного прибора построил профайл принтера. Как и написано в описании никаких настроек при печати не менял, только указал полученный профайл. Фотографии в результате получаются очень темными. Понимаю что делаю что то не так. Новот что?...
Буду благодарен за совет.
Спасибо.
Re[Autoelectric]:
1. Какой принтер
2. Что значит настройки не меняли? Настройки как были "по умолчанию", так до сих пор и остаются?
3. Монитор откалиброван?
Re[OperLV]:
1. Принтер Epson R800
2. Настройки в драйвере принтера выставлены те же, что и при печати патчей. Профайл указан в настройках печати APS.
3. Монитор откалиброван. Хотя какое это имеет значение, если фотографии сильно темные?
Re[Autoelectric]:
от:Autoelectric
Настройки "те же" не говорит ни о чём.
У меня Canon с ним мог бы точней рассказать о настройках драйвера. Epson был давно, но насколько я помню нужно отметить галку ICM и отметить No color ajustment. И при печати патчей и, в последующем, при печати фото. Лучше сделать это сразу в настройках принтера, а не каждый раз выставлять при печати, чтобы такие настройки остались по умолчанию. Тип бумаги выбрать соотвествующий тому, на которой печатаете.
Печатать из Photoshop в настройках при печати патчей вырубить управление цветом, при печати фото включить управление цветом Photoshop-ом в качестве профиля устройства выбрать построенный профиль. Либо при печати фото в фотошопе по прежнему отрубить управление цветом, но тогда драйверу присвоить соотвествующий профиль, мне проще включать через фотошоп.
Если всё сделано правильно, то фото тёмным не будет, если фото тёмное, значит что то сделано не правильно :)
Пока исключений я не наблюдал.
Откалиброван монитор или нет имеет значение, вдруг у Вас яркость задрана по самое "не могу" и фото Вы редактируете ориентируясь на него, вот на печати и темень?
Re[OperLV]:
- Именно так я и делал.
- а вот тут, вероятнее всего, у меня и есть ошибка. Патчи программа калибровки кидала на печать сама, через драйвер принтера. Там все управление цветом было отключено. А фото распечатываю через APS и там указываю профайл.
- и пытаюсь понять где ошибка))))
- ну, все фото темными быть не могут )))
Re[Autoelectric]:
от: Autoelectric
Из-за монитора - запросто и как раз все.
Впрочем, как и из-за не верно построенного профиля :)
Сделайте printscreen настроек в фотошопе, которые Вы делаете при печати и настроек принтера, покажите, может там проблема?
