Требуется хороший автомат, бюджет около 350$
Нужен совет.
Требуется хороший автомат, бюджет около 350$.
Режимы съемки ожидаются весьма разные, но не экстремальные...
Предыдущий аппарат - Фуджи Е550, качество вполне устраивало и даже больше - очень довольны. Кроме одного момента - зачастую вспышка срабатывает несинхронно с затвором, в результате получаются очень темные фотки... И ещё у него проблема с объективом, за полтора года второй раз заклинивает объектив, в первый раз взяли за ремонт 2500 руксов (не было возможности обратиться в гарантийку). Сейчас уже гарантии нет и платить снова 2500+ не очень хочется. Вот и прорабатывается вопрос о новом аппарате.
Из того, что прочитал на этом сайте обращают на себя внимание Кэнон A610 или Фуджи (Ф30, S5600). Так как 610-го реально уже нет, смотрим на 630 или 640. Так что, выбор между этими Кэнонами и упомянутыми Фуджами. Какие будут мнения? Дороговизна xD некритична. RAW не нужен.
Re[Юрий Москва]:
Бери ф 30, правда в полном автомате снимаать не советую, у аппараиа "мания величия" завышает исо, ставите колесиков режим М, это псевдоручной режим и ограничиваете исо 400
здесь сравнение с а 610
http://club.foto.ru/forum/14/253439
Re[Юрий Москва]:
Кэнон на автомате снимает плохо (хорошо снимает - если где на солнце, фспышка до 2м с небольшим зумом), на полуавтомате и при наличии серого вещества - отлично.
Re[Andrew Vasil]:
Самый плохой автомат из всего что пробовал у F30. Хуже просто по моему не бывает. ББ на автомате ошибается практически всегда. Ночью автомат завышает ISO до максимума вместо того чтобы ставить минимально возможное значение и в результате ночью на автомате всегда получается полное дерьмо. Лучший автомат из того что видел был у Canon G6 (и вообще у Canon автомат отличный). xD плохи не дороговизной а частой несовместимостью с картридерами. И у M и у H типа есть свои разные глюки но итог один - скачивать фотки через шнурок и забыть про автономные фотобанки.
Re[alexboiko]:
от:alexboiko
G6 классный аппарат.
Если умерить требования автора темы до почти автомата (режим P на Кэноне) где нужно однажды выставить чувствительность - то уже многие вопросы с качеством снимуться... если выставить экспозамер а среднее положение - снимутся еще много вопросов... Если не забывать полунажать кнопку спуска и подождать секунду-две пока наведется автофокус а затем очень плавно дожать и подождать полсекунды пока фотик снимет - при хорошей освещенности - резкость будет всегда отличная(предварительно не забыв отключить AiAf напрочь в меню)... Если при слабой освещенности (вечером со вспышкой) выставлять примперное расстояние до объекта +-1м - снимется недостаток нерезкости (плохой фокусировки в темноте)... Если настроить мои цвета - снимется вопрос ухода Кэнона 5хх 6хх в розовый цвет... Если выставить Sharpening + - снимется впрос небольшой мыльности снимков Кэнона... Если использовать в лесу минус 2/3 -1и1/3 компенсацию экспозиции, а на снегу +2/3 - +1и1/3 - некоторые макро и снимки станут еще лучше... Если использовать предустановки б/б не авто а солнце и тучи - можно еще уменьшить отклонение б/б и его колебания (но иногда бб авто дает лучший результат). Если использовать выставление баланса белого по белому/серому листу (его надо с собой носить - размер ~30х20 - 15х10см- можно сложить в 4х) - снимется вопрос редкой но все же иногда необходимой установки б/б в очень сложных условиях особенно при съемке ранним утром-позним вечером...
Если использовать режим Av (приоритет выдержки) - то это все предыдущее + придется иногда не забывать выставлять диафрагму вручную - дает полную власть над оптикой, позволяя выжать из нее, улучшив сочность цветов, уменьшить увеличить глубину резкости.
Если не использовать самое минимальное значение Зума - а хотябы начинать 1,5-2х - заметно улучшиться геомерия получаемого изображния (практически исчезнет бочка - характерная на минимальном зуме).
--------- при всем этом можно использовать кэнон на полную мощь---------
А если на все это начихать - то автор получит полный автомат за 350$....
p.s. Все это касается и Кэнона А5хх, 6хх, S2IS, S3IS
Re[Andrew Vasil]:
к вопросу автомат G6 в сложных условиях vs танцы с бубном вокруг F30 :)
http://foto.ixbt.com/?id=album:1950
G6 там на полном автомате. Последнее (по времени) фото F30 это после сильной корректировки цветов в photopaintе иначе лампы по мнению F30 желто-зеленым светят.
Re[alexboiko]:
от:alexboiko
Снимал F11, у Кэнона автомат лучше, наверное самый лучший из всех JPG, еще у старых Олимпусов не заметил что хуже Кэнона.
Но, единственный недостаток - Кэнон на совсем полном автомате задирает ИСО (5хх, 6хх) - любителям сюжетных программ и одной кнопки посвящается.
p.s. Больше 10000фоток отснял на Кэноне - ни разу сюжетными программами не пользовался (тока в познавательных целях)
Re[Юрий Москва]:
от: Юрий Москва
Нужен совет.
АК-47 около 400$ могу подогнать
Re[Юрий Москва]:
Посмотрите Кенон А710. Не тяжелый, есть стабилизатор.
И снимает не плохо...
Re[VanDamme]:
от: VanDamme
100%!
По весу и размеру почти как 5хх, из плюсов 6х зум вместо 4х на 5хх,6хх - иногда полезен. Из минусов - также долго заряжается вспышка, потому что 2 батарейки а не 4.
НО если много со вспышкой снимать в помещении - то S2IS/S3IS - у них объектив светосильнее - добивает дальше, на 5хх,6хх,7хх - все же маловато. (S2IS - снимал).
Минус - большой размер им цена, приближающаяся к зеркалке.
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasil
Подскажите, плиз, какой аппарат той же ценовой и весовой категории, что и Canon 6* лучше снимает в автоматическом режиме!
Re[vitold]:
от: vitold
Бери ф 30, правда в полном автомате снимаать не советую...
Есть ли альтернатива Кэнону - с лучшим автоматом?
Re[Enizma]:
А нахрен тему-то создала коли тут спрашиваешь?
Re[Enizma]:
от: Enizma
Таковых не замечено - чтобы во всем был лучше - или качество и пару настроек изменить в автомате (в режиме P, Av)
или качество среднее - и все такие фотки - не кэнон.
Или возможно лучше - но надо из РАВа вытягивать качество (может Fuji 6500). Минус - РАВы большие - 12мег против 1.2-2мега Кэнона на очень хорошем качестве (среднее положение сжатия). Fuji 6500 я не снимал.
Про зеркалки речь не идет.
