Требуется энергия для Ленинграда-6
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Купил из интереса старенький советский экспонометр Ленинград-6. Да вот ензадача: не могу найти подходящих элементов питания. Инструкции нет, на крышке написано "элемент РЦ 53", но его никто не знает. Может ли кто-нибудь подсказать, какие батарейки подходят.
Re: Требуется энергия для Ленинграда-6
РЦ-53, СЦ-018 или 625 . Такие стояли в некоторых "Зенитах"
625 - сейчас вполне можно найти. Я видел в переходе на "Тимирязевской" и в одной точке на "Савёле". Приятель брал в Митино.
РЦ-53 толщина: 6,3 мм; диаметр: 16,0 мм; напряжение: 1,2 В. Суть батарейки в том, что при разряде ЭДС исключительно стабильное.
Есть аналоги типа:
1. "6252 - международная маркировка. Она ниже на 0.1мм.
Это: V625 PX; Duracell PX625; UCAR EPX625; Panasonic MR9; Kodak KX625; Berec PX625; Ray-O-Vac RPX625
2. Д-0,06 - отечественный аккумулятор. При разряде, в том числе из-за саморазрада начинает врать экспонометр. Обычно подтекает щёлочью.
3. Уся остальныя. Напруга сильно гуляет от степени разряда. Свежие - перенапряжение, подсевшие - недонапряжение. Когда и насколько - неизвестно, но всегда можно найти в соседнем киоске между сникерсом и пивом. Если меньшего диаметра - придётся всять ещё шоколадку, чтобы её фольгой "утолстить" батарейку, точнее проложить в батарейное гнездо. Рекомендую использовать только как скорую помощь. Частенько начинает подтекать таинственными химикатами.
ПолезДно поДсмотреть: http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-battery.html
Есть аналоги типа:
РЦ-53 я покупал на прошлой неделе в "Кинолюбителе" на Ленинском пр-те, 62, 50 руб. Отдел с отечественной оптикой. Удачи!
Re: Re: Требуется энергия для Ленинграда-6
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
ТЕМА ЗАКРЫТА!
ТЕМА ЗАКРЫТА!
