Требуетс небольшой ликбез по сканированию пленки 6х6
Требуется небольшой ликбез по сканированию пленки 6х6
Здравствуйте, коллеги.
С недавних пор я заинтересовался 120 пленкой ( до этого снимал 35мм и в ус не дул).
сканер epson v200. Пленка чб. Сканирую стандартной программой Epson scan. С 135 пленкой проблем никаких: нарезал, выставил самый большой dpi и в "автомтическом режиме" запустил сканировать. Сканирует хорошо ( мне не с чем сравнивать, но меня качество устраивает), небыстро, каждый кадр - отдельный тифф.
Я подумал, что с 120 пленкой все будет так же просто и относительно быстро.
Однако, я столкнулся вот с чем:
Если пленку в сканер вставить вот так:
То получаю следующее:
Если ставлю наоборот
То получаю
Если в первом случае получается, что пленку я будто не зарядил,
то во втором случае она сканируется, но ощущение, будто сканируется "негатив", а не само изображение в пленке + она обрезается, будто 35мм.
Вопрос: сталкивался ли кто-то с подобным, что нужно исправить?
п.с. я спросил у пары товарищей, но они шифруются и отправляют меня в гугл. Возможно, я не вижу ответа в упор, используя поисковик, однако буду очень признателен за помощь.
+ кадр 6х6 больше, чем отверстие в каретке под пленку, так и должно быть?
п.с. для сравнения - два примера моих сканов для 135
Re[shtainbook]:
Сдается мне, что на снимках комбинированная рамка для рулонной пленки 35 мм / СЛАЙДОВ В РАМКАХ.
Рамка под рулонную 120-ю пленку выглядит по другому - с длинным общим окном.
Re[Sanych]:
Хотел спросить: мой сканер не предназначен для 120 ?
однако, яндекс мне ответил следующее
Характеристики
Максимальный формат бумаги
A4
Максимальный размер документа
216x297 мм
Максимальный размер слайда
35x35 мм
Разрешение
4800x9600 dpi
Разрешение (улучшенное)
12800x12800 dpi
Максимальная оптическая плотность
3.2 D
Скорость сканирования (цветн.)
A4 600 dpi - 30 сек
Скорость сканирования (ч/б)
A4 300 dpi - 16 сек
Глубина цвета
48 бит
п.с. придется менять сканер.
Re[shtainbook]:
это дырки для сканирования узкопленочных слайдов в рамочках. Там сбоку нарисовано как те самые слайды туда правильно класть надо. А под сф ваш сканер не подходит.
Re[shtainbook]:
Действительно, в спецификации вашего сканера указан только 135-й формат. И всё-таки попробуйте поковыряться в настройках Epson Scan.
Re[kyerdna]:
А толку-то ковыряться? Указанная настройка применима для автоматического определения границ кадра. Судя по приложенным скриншотам, автор выбрал ручной режим, в котором показывается полная картинка, как есть. На этой картинке видно, что сканер просто не захватывает полную ширину плёнки.
К тому же у автора нет рамок для сканирования среднего формата. Если плёнку положить так, как делает автор, она будет слишком далеко от стекла и качество будет совсем никудышнее. У этого сканера, для достижения наилучшего качества, нужно размещать плёнку как можно ближе к стеклу.
Re[kyerdna]:
у меня в программе нет закладки с размером, только:
превью
цвет
дрегое
п.с. Спасибом всем за ответы, буду думать, какой теперь купить сканер
Re[chemyakyn]:
от: chemyakyn
то есть, для прозрачных оригиналов там отдельный сенсор, а не просто программное ограничение? Интерес у меня кровный, у меня Epson 1670 Photo, и сканировать им широкую плёнку было бы очень полезно.
Re[dimahomenko]:
Epson Perfection 1670 Photo - максимальный размер слайда 24x36 мм
Слайд-модуль встроен в крышку и позволяет сканировать до трех кадров 24×36 мм, или два диапозитива, вставленных в рамки.
http://www.ixbt.com/digimage/epson1670photo.shtml
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
инструкцию-то я читал, просто подумал, вдруг можно как-то схитрить. Отсюда и вопрос про сенсор
Re[shtainbook]:
благодарю всех, кто отнесся не равнодушно.
Проблема решилась с покупкой епсон 4490.
Как раз на этом сканере появилась закладка с выбром размера кадра.
Еще раз спасибо.
