Транзит через фотошоп без потери качества кадра
Это началось после замены ранней версии фотошопа на 14.0 х64. Первое, что я заметил – это невозможность прямой передачи RAW в фотошоп, DPP выдаёт «ошибка при запуске Photoshop». С этим я смирился: конвертирую RAW в TIFF 16 bit, сохраняю на диск и открываю в фотошопе. Далее сталкиваюсь с выбором, которого предыдущий фотошоп не предлагал, а именно – три варианта:
1. Использовать встроенный профиль (вместо рабочего)
2. Преобразовать цвета документа в рабочее пространство
3. Не использовать встроенный профиль (не управлять цветом)
Там же на табличке разъяснения –
Встроенный: sRGB v1.31 Canon
Рабочий: Adobe RGB 1998
Интуитивно выбираю 1. Использовать встроенный профиль
Потом проделываю все тоже самое с другим файлом. Фотошоп мне обычно нужен для размещения нескольких фотографий на одном холсте.
Создаю подложку RGB 16bit и перемещаю последовательно оба тиффа на подложку. При этом фотошоп оповещает меня о несоответствии профиля при вклеивании и снова предлагает сделать выбор:
Источник : sRGB v1.31 Canon
Выходная папка: Рабочее пространство RGB - Adobe RGB 1998
1 Преобразовать (сохранять цвета)
2. Не преобразовывать (сохранять числовые значения цветов)
Я выбираю «не преобразовывать», звучит логично, но на деле перетянутое изображение становится заметно насыщеннее.
Вопрос в следующем: как провести TIFF до JPEG без каких либо преобразований, интерполяций и других вмешательств со стороны фотошопа? Я могу выбрать и другие варианты из первого или второго вопросника, и на первый взгляд может показаться, что все хорошо, но в действительности обманусь и потеряю в качестве.
Re[АЛЁКА]:
Настроить как надо и разобраться в вопросах цветовых профилей, различий между присвоением профиля и преобразованием в другое цветовое пространство.
Re[Deman32]:
Настроить как надо - это я и спрашиваю. Разбираться в вопросах цветовых профилей не входило в мои планы.
Re[АЛЁКА]:
Иногда в планы мало чего входит, но без "разобраться" тут никак. Темы тут такие были, просто читайте. Или гуглите "настройка цвета в фотошопе". Всё есть.
Re[АЛЁКА]:
от: АЛЁКА
Нет, ну вы же по какой-то осознанной причине назначили в фотошопе раб.пространство aRGB, а в камере снимаете или в конвертере назначаете sRGB. Если вам выход нужен в aRGB, то и назначайте тифу-раву-жепегу aRGB в камере\конвертере. В Color Setting в шопе можно задать выбор преобразования какое вы хотите без задания вопроса.
ЗЫ. На вашем варианте я бы выбрал преобразовать в раб.пространство на вопрос шопа.
ЗЫ2. А зачем вам aRBG если вы не хотите вникать в профили?
Re[r-bin]:
Мне aRGB и не нужен, его предлагает ФШ, мне нужно, чтобы jpeg из фотошопа был идентичен jpeg'у из DPP. И я похоже нашел для себя решение - создаю подложку sRGB IEC61966-2.1 и на нее кладу TIFF.
Сравнил кадр конвертированный из DPP и из ФШ и не увидел на экране разницы в FastStoune, в 100% размере. Там есть стрелочка - замена одного файла другим в режиме сравнения, и так тоже разницы не увидел. Исходя из этого буду пользоваться таким методом.
Re[АЛЁКА]:
Иногда и пальцем в небо можно попасть)
Re[АЛЁКА]:
В таких случаях, приходит в голову, что наличие взломанной программы есть зло... :( . Если бы "фотограф" заплатил за нее (а в случае с СС, платил бы ежемесячно), то наверное соизволил бы хоть чуть-чуть изучить программу, разобраться для чего нужно AdobeRGB, а в каких случаях полезнее sRGB..... и где это настраивается.. Ну и прочие, хотя бы базовые возможности...А создание "подложки" - это тоже, конечно, способ, только несколько через .....
Хотя, если программа Photoshop используется только для "транзита", то may be..
Re[bosfor11]:
Товарищ, лучше по делу пиши.
Re[АЛЁКА]:
Так вам по делу уже ответили: у вас рабочее пространство фотошопа не совпадает с рабочим пространством, записанным в файл. Вот фотошоп и спрашивает, что делать с файлом, потому что не знает, чего вы хотите.
Re[Nikolay Alex]:
То, что не совпадает - это я написал в самом начале. И то, что мы хотим, я тоже написал. Всем спасибо за потраченное время, проблема решена.
