Транспортировка объективов большого формата
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые!
Подскажите, что приспособить, как упаковать объектив большого формата смонтированный на доске, чтобы перевозить в рюкзаке/сумке?
Для СФ приглядел кухонные контейнеры, а вот круглое с квадратным совместить не получается
Re[MAKs]:
1). на eBay есть специальные подсумки
2). берем туристическую пенку и двухсторонний скотчи. Режем и клеем.
3). Я заворачиваю в накидку иногда ))) а потом в контейнер.
Re[MAKs]:
от:MAKs
Уважаемые!
да именно круглне с квадратным... пенка+куоный контейнер по ощущениям конструкция на четвёрочку с миусом.
А вот в чём кассеты носить? ))
Re[Attar]:
Для касет
http://www.pelican.com/calculator.php
выбираете размер смотрите результаты. Имхо лучшее из того что есть.
Re[MAKs]:
Объектив один или несколько? Какой размер доски? Если объектив единственный, то самое простое лежащее на поверхности решение - прямоугольный пластиковый кухонный контейнер. Выбранный по размеру доски и высотой под объектив. Т.е. чтобы оптика с доской влазила. Крышка дополнительно фиксируется бельевой резинкой (страховка от случайного открытия внутри рюкзака). Или любая подобная тара. Видел вариант жестяной банки из под чая, обитой внутри тонким (2 мм). слоем "пенки". И т.п.
Для тех, кому недосуг искать в местных магазинах, но есть много денег:
http://www.photobackpacker.com
Смотреть раздел "Lens Cases".
Re[Attar]:
от: Attar
Обсуждалось несколько раз уже :)
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=workaround.jsp&A=details&Q=&sku=91702&is=REG
- рекомендую.
Емкость:
Легко и свободно, для прогулки - 4 кассеты
Относительно плотно - 5 кассет.
"В натяжку" (транспортное) - 6 кассет влезает.
Re[DooMKa BeaR]:
от: DooMKa BeaR
Для касет
Что пеликан что фото рюкзачёк преднозначенны для комфортной транспортировки но не сьёмки. хотя... хотя я думал о их кейсах.
Re[abc373]:
от:abc373
- рекомендую.
Емкость:
У меня есть маленькая мягкая сумочка куда удобно помешается до 5 кассет, ручка блокнот, лупа, тросики, крышки и пара фильтров, а в обычное время в ней живёт лейка с 2-3 обьективами+...
как хранить и "менаджерить" 10-15 кассет в поездке: чтобы не раздавить/засветить, чётко разделять экспонированные/не экспонированные/пустые, разделять по типу плёнки....
Re[Attar]:
del
Re[Attar]:
от: Attar
Дело, конечно, хозяйское.
Раньше я кассеты также таскал в небольшой капроновой сумочке-типа-барсетки. Но потом перешел на то, что порекомендовал выше. Этот подсумок с кассетами вытаскивается первым делом из рюкзака и вешается на штатив. Потом ставится камера, и т.п...
Вроде тоже обсуждалось на этом форуме. После экспонирования шибер поворачиватся обратной стороной. Кассеты подписывются под тип пленки, какие-то записи можно делать на малярной ленте, и т.п. Посмотрите архивы форума, там много советов было. У меня с кассетами исторически сложилась дополнительно цветовая дифференциация: Файделити - для пленок 100 ед, Тойо - для пленок 50 ед. Но возможно это уже извращение. И полностью отснятую кассету кладу в сумку переворачивая, шибером вниз.
Re[abc373]:
от: abc373
насколько эта сумочка жёсткая?
но я всё равно вешаю а себя сумочку для мелочёвки описанной выше и экспонометра
от: abc373
да надо поискать по форуму, у меня тоже есть некая система, но она далека от совершенства.
Кстати вопрос несколько в оффтопик, как подписывать отдельные листы, те параметры съёмки и прочее полезное, при том что я перезаряжаю кассеты вне дома?
Re[Attar]:
от: Attar
На каждой стороне холдера внизу, на внутренней части (прижимающей пленку) откидывающейся планки острым ножом делаются маленькие треугольные зарубки. Идея в том, что нумеруются обе стороны всех имеющихся холдеров сквозной нумерацией и согласно ей ставятся зарубки. На проявленном слайде (негативе) зарубки хорошо видны.
Далее остается только записать в блокнот снимаемый сюжет, номер стороны холдера и параметры съемки.
Кстати, если холдер начинает светить - то сразу, без дополнительных тестов, понятно, какой именно.
Re[Mad Dog]:
от:Mad Dog
большое спасибо за интересную подсказку, но меня интересует немного другое:
хотелось бы в момент проявки (чб), знать что именно я проявляю.
Re[abc373]:
Пока на этапе знакомства с БФ объектив 1 + 2-й штатно на камере.
Отсутствие решений выше, чем на 4 с минусом подтолкнуло мысль.
Выбор контейнеров в моем городе небогатый, но кое-что есть, завтра пойду в магазин с объективом, сегодня ходил с кассетой. Под кассеты (5штук+пачка плёнки) практически идеально подходит Curver LUX 2.36 л прямоугольный 15551
Fujinon 210/5.6 на доске 4х4 тоже хорошо вписывается и ещё остается место на один объектив.
Пенка представляется решением несерьёзным — в магазине видел жидкий пенопласт, та же монтажная пена, но не расширяется. Если завтра подберу контейнер, излишние полости залью пенопластом.
Re[MAKs]:
от: MAKs
В этом нет необходимости. И даже нежелательно, монтажная пена будет банально крошиться и в итоге мусорить в объектив и в кассеты. лучше проложите обычной туристской пенкой или пороллоном.
Re[MAKs]:
от:MAKs
Из этого контейнера доступ к кассетам "последовательный", а хотелось бы "произвольный"
Re[Attar]:
от: Attar
У нее толстые мягкие стенки,
типа внутри пенка как от турковрика. На мой взглад защита довольно хорошая, шибер не пробъешь.
Кажись обсуждалось уже в форуме.
1. Стороны кассет нумеруются последовательно.
2. В момент съемки пишешь сюжет и номер заряженного листа.
3. Разрядка в коробку осуществляется последовательно. Слеловательно, есть знание какой лист каким номером лежит в пачке.
4. При проявке вынимаются по счету нужные листы из пачки с известными сюжетами
UPD: Но для процесса проявки я делаю еще проще: сразу разряжаю в пачки с планируемыми режимами проявки, они у меня, слава Богу устаканились.
Re[abc373]:
от:abc373
4. При проявке вынимаются по счету нужные листы из пачки.
У меня проблемы с аккуратностью перезарядки: кучка кассет кладётся в рукав и вперёд, то есть я боюсь что не смогу быть уверенным что это первая сторона а это вторая.
буду думать...
Re[abc373]:
от: abc373
да пробить я и не боюсь, а вот промять вполне можно... то есть у меня такое было как-то.
Re[Attar]:
[quot]да пробить я и не боюсь, а вот промять вполне можно... [/quot]
Можно внутрь (или в стенки) этого подсумка вставить пару жестких пластинок... НО на мой взгляд для обычных условий применения это избыточно. Если же собрались кидать рюкзаки с обрывов на скалы, то там только пеликан спасет.... может быть.
