Transcend 4Gb 120x 2 шт. - 2 скорости
Два данных изделия, единовременно купленных, при равных условиях, что в фотике, что в ридере демонстрируют скорости, как оказалось, отличающиеся в 8 раз. Пример 194 Mb
в ридере одна пишет 22 сек, другая - 3 мин, для сравнения Extreme III 4Gb - 25 сек. Форматировал по всякому не помогает. Вопрос в чем проблема в авторе сообщения или американские уроды оборзели. Для инфо есть еще такая же 8Gb 120х, так же тормозит. Все были в неповрежденной упаковке. В принципе проблемы нет, но разброс слишком велик, быстрее садится аккумулятор, можно, если брак, потерять снимки.
Re[georgic]:
В Декабре брал Трансценд 120 на 2гига, в такой зелёной упаковке.
Недавно, взял ещё Трасценд 120 но уже на 4гига и в новой упаковке - она красноватая и в два раза меньше.
По инструкции, старая 2гиг работает от 0 градусов. Новая в красной упаковке по инструкции работает до -20 градусов по цельсию. На морозоустойчивост правда, пока не проверял ни одну.
Но большая разница между картами оказалась в обычной ситуации, при скачивании на комп по шнурку по УСБ1. Если полная 2гиг карта мигает в камере перед скачиванием где-то несколько минут, то новая 4гиг меньше минуты. И в самой камере, показалось, при просмотре фоток новая на 4гиг листает быстрее.
Странно, ведь, формально, эта одна и та же х120 модель.
Re[Masterpiecer]:
Перед использованием обе карты переформатировали или пользовались форматом, который уже был?
Re[Viktorych]:
Обе карты при первой установке в камеру форматировал самой камерой. Просто нажимал кнопочку "форматировать".
Re[georgic]:
Обыкновенная подделка. Непонятно, чему удивляетесь.
Я, при прокупке в Китае, нарывался на такое с Сандиском. Именно в скорости было главное отличие.
Тут проскакивала ссылка на статью о поддельных картах памяти и их отличительных признаках.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Эти различия не факт что правильные. Я уже несколько раз покупал сандиски в медиамаркте (в Германии), и не было на коробках никаких голографических наклеек. Однако по комплектации, включая восстановительное ПО и ключ к Capture One LE, всё на месте, и скорость правильная. Качество изготовления корпуса тоже не вызывает опасений.
Re[Masterpiecer]:
Обе карты форматировала камера, а потом форматирование со станд. параметрами на ПК в FAT 32
