Такая проблема, купил Transcend 32 GB WIFI SD, вставил карту в Nikon D800, карта нормально подключилась в настройках Ipad, на Ipad предварительно установил бесплатно распространяемую Transcend программу Transcend WI-FI, запускаю программу, тишина, нажимаю кнопку - сканировать заново, получаю в ответ - нет подключения к сети WI-FI...
нажимаю так много раз, вдруг всё оживает, вхожу в меню сними и смотри, фото не быстро, но открывается, выключаю камеру и Ipad, радуюсь...
включаю снова камеру, снова подсоединяюсь к карточке в настройках, снова запускаю программу, и...снова получаю: нет подключения к сети WI-FI
только теперь получаю это окончательно и бесповоротно, больше не разу программе не удалось найти сеть WI-FI
пишу вопрос (в программе есть кнопка обратная связь) разработчику - почему и как лечить?
получаю в ответ одно письмо на китайском - эта услуга не входит в нашу компетенцию
второе письмо на английском - отправляет к инструкции, где ничего внятного нет, кроме обновите прошивку
прошивку обновляю, но при обновлении теряю неудаляемое фото, приводящее настройки к заводским параметрам, предварительно, как написано в инструкции, сделал архив старой карты, возвращаю фото из архива, но оно стало удаляемым...? исправить не удалось и возвращением всего архива...???
решаю переустановить программу, сношу старую, снова иду в App Store, только теперь решаю почитать о программе, внизу комментарии суть которых:
1. работает не стабильно, отваливается;
2. точно такая-же проблема, как у меня
пишу свой коммент в поддержку, коммент уходит, но внизу не появляется, зато появляется письмо в почте, которую указал в комменте:
наслаждайтесь удивительными продуктами и услугами Transcend
сами понимаете, когда получаешь такое письмо, хочется наслаждаться
чтоб наслаждаться в полный рост, может кто-то сталкивался с проблемой и поделится как решить?
Transcend 32 GB WIFI SD: нет подключения к сети WI-FI
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Ефремов Вадим]:
Кстати, мой коммент появился под программой: https://itunes.apple...d555927203?mt=8
Re[Ефремов Вадим]:
а без чюдо йюдо програмы то работает?
Re[L4m3r]:
Работает, комп тоже к рарте присоединяется и через броузер можно войти в меню настроек, фото на карте открыть...
Re[Ефремов Вадим]:
я правильно понял что карта не видит именно ваш планшет, а с компьютером хорошо работает? или не так?
тоже давно интересует сей девайс
Re[J-fx]:
на планшет ставится специальная программа для работы с флешкой, где можно сразу в процессе съёмки видеть результат, на компьютер такую программу не написали, компьютер видит её как простую флешку, с которой нужно всё перекачивать вручную
