Трабл с затвором на Зените 11
Раньше особо сие не напрягало, но вот достало уже по краю кадра идет не доэкспонированная полоска шириной 2 мм, а далее весь кадр на всех выдержках нормален, что сие значит и можно ли исправить?
Re: Трабл с затвором на Зените 11
up
с какого края?
Re: Re: Трабл с затвором на Зените 11
от: Евгений Бес
с какого края?
Угу.
В общем, дело в шторках. Подтормаживает либо при открытии первую, либо при закрытии вторую. Варианты неисправности - препятствие в канале шторок, подтяжка пружины нужной шторки.
Канал. Открутите нижнюю крышку аппарата. Два болта одновременно крепят пластинчатую пружину спуска и экран, который сразу за шторками, ежели смотреть в кадровое окно. Отодвиньте его чуть дальше, в сторону объектива, закрутите болты (их, кста, до конца не откручивайте!, просто ослабьте).
Шторки регулируются просто. два винта расположены вдоль оси объектива сбоку под нижней крышкой. Там или стопорные винты ввинчены, чтобы не раскручивались, либо храповички стоят. С храповиками - один оборот, дальше контролируете. Со стопорными винтами - выкрутили стопорный, ослабили гайку, один оборот, придерживая отвертку затягиваете гайку, стопор на мессто, контроль.
Все просто.
