Скачал, поставил + апдейт (да и без него тоже). При запуске перегружает ХР. На 98 просто виснет ... В чём проблема может быть :?:
p/s какой ещё есть софт для конвертации из RAW и переворота автоматом в зависимости от ориентации при съёмке (а то ворочать примерно половину отснятых 300 кадров совсем не хочется) :P
p/p/s както софт Никона расстроил до безобразия :(
трабл с Nikon Capture 4 + апдейт
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Прошу помочь - трабл с Nikon Capture 4 (перегружает машинку на ХР)
Re: Прошу помочь - трабл с Nikon Capture 4 (перегружает машинку на ХР)
от:Stepnoi_Volchonok
p/p/s както софт Никона расстроил до безобразия :(Подробнее
Не надо паники. У всех все работает. Софт надо ставить в соответствии с инструкцией.
См. мыло
Re: Re: Прошу помочь - трабл с Nikon Capture 4 (перегружает машинку на ХР)
Поставил NC4.1.2, режим управления с компа не работает.
Подскажите в чем дело.
Re: Re: Re: Прошу помочь - трабл с Nikon Capture 4 (перегружает машинку на ХР)
Поставил NC 4.1.2. на Win Миллениум все работает как часики.....
от: vgor
Установите сначала софт с диска к камере, а потом апгрейд до NC4.1.2.
Re: Re: Re: Re: Прошу помочь - трабл с Nikon Capture 4 (перегружает машинку на ХР)
Так и делал, сначала стоял NC с диска, затем апгрейдил до 4.1.2, вроде ничего не изменилось, значок только появился 4.1.2
от: vgor
А на самой камере первели режим работы USB порта??? :D
А я вот не могу отыскать "кряк" к последней версии 4.1.2! Кто знает - поделитесь ссылкой, плизз!!!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
от: Л.К.от: vgor
Вот на камере ничего не трогал. Спасибо за наводку, попробую. А в какой режим нужно? Фото раньше перекачивал без проблем.
Re: Re: Re: Re: Re: Прошу помочь - трабл с Nikon Capture 4 (перегружает машинку на ХР)
от: vgor
Надо Nikon View с диска установить. Я это имел ввиду.
от: vgorот: Л.К.от:vgor
Вот на камере ничего не трогал. Спасибо за наводку, попробую. А в какой режим нужно? Фото раньше перекачивал без проблем.Подробнее
1/ Стр 171 инструкции. Если инструкции нет, то в меню настроек выберите пункт USB, и там выбрать режим PTP. И все - щасьте вот оно. :D
