Тоже про вспышку. Расчет экспозиции при всышке в потолок?
Дано: вспышка TTL Sigma 500 super с вед. числом 50 на мин фок. расст.
аппарат Nikon F65 синхр. 1/90
пленка к примеру 200-ка
Вопрос: Как правильно рассчитать экспозицию при пыхе в потолок, с рассеивателем, или без. Потолок скажем 3 - 3,5 метра. ???
Спасибо всем кто откликнется.
Да, еще стоит-ли купить Люмиквестовский рассеиватель? Планируется поснимать свадьбу.
ответ: поскольку вспышка TTL, то ничего считать не надо. Аппарат сам померяет освещенность и в нужный момент погасит вспышку.
[quote:d6654796b4="Александр В"]ответ: поскольку вспышка TTL, то ничего считать не надо. Аппарат сам померяет освещенность и в нужный момент погасит вспышку.[/quote:d6654796b4]
TTL не работает в вертикальном положении головки, а просто становится автоматом на сколько я понял.
Вы ошибаетесь. Вспышечный TTL - замер отраженного от пленки света, прошедшего через объектив. Этой системе замера глубоко наплевать, куда повернута вспышка, она (система замера) располагается в камере.
Кстати на указанной вспышке ведущее число 50 - не для мин., а для макс. фокусного расстояния. Для минимального - меньше.
У меня другая вспышка, но проблем с TTL-замером отраженного от потолка света нет.
[quote:49ab798691="Александр В"]
У меня другая вспышка, но проблем с TTL-замером отраженного от потолка света нет.[/quote:49ab798691]
С фокусным расст. ошибочка, пардон, описался.
А вот с замером так и непонятно, аппарат же не знает что свет будет идти "с потолка" во всех смыслах...и какие потери будут при его отражении
Пример: расстояние до объекта скажем 3 метра, потолок той же высоты, выдержка 1/90 секунды, фокусное расстояние ~100-120 мм вспышка в потолок. На экране вспышки не отразится таблица расстояний и диафрагм, если головка вертикально. Так вот что делать-то?
Простите уж за моё непонимание :))
весь фокус в том, что аппарату все равно, какой свет фиксировать на пленке - отразившийся от потолка или пришедший напрямую. Природа света аппарат не интересует, он ориентируется только на его количество. А количество света оценивается во время экспозиции, и когда камера решит, что света хватит, она дает команду на вспышку - погасить лампу.
Иначе говоря - камера оценивает не тот свет, который вспышка излучает, а тот свет, который приходит на пленку, поэтому все эти коэффициенты отражения не нужны при вспышечном TTL.
А табличка на экране вспышки - это только оценочные параметры экспозиции. Расчитаны они на прямую вспышку. Ну так не обращайте на них внимания и все.
[quote:a3c3e94311="Александр В"]
А табличка на экране вспышки - это только оценочные параметры экспозиции. Расчитаны они на прямую вспышку. Ну так не обращайте на них внимания и все.[/quote:a3c3e94311]
Ага, т.е. аппарат ставить в режим "Р" т.е. автомат, а не в приоритет диафрагмы и все будет хорошо, может я действительно из мухи слона делаю и надо довериться автоматике :))?
возьмите и сделайте несколько тестовых фотографий на разных диафрагмах в режиме автоматики. Все станет ясно. Инструмент надо освоить, понимать как действует.
В данном случае - учитывайте еще высоту потолка, чтобы мощности вспышки хватило. Впрочем у меня со вспышкой в.ч. 37 (у Вас будет также, поскольку, поднимая голову вспышки вверх, на Сигме, по-моему, зум автоматически переводится на широкий угол) вспышка пробивает потолок до 4 метров без проблем.
[quote:d794d7ad15="Александр В"]возьмите и сделайте несколько тестовых фотографий на разных диафрагмах в режиме автоматики. Все станет ясно. Инструмент надо освоить, понимать как действует.
В данном случае - учитывайте еще высоту потолка, чтобы мощности вспышки хватило. Впрочем у меня со вспышкой в.ч. 37 (у Вас будет также, поскольку, поднимая голову вспышки вверх, на Сигме, по-моему, зум автоматически переводится на широкий угол) вспышка пробивает потолок до 4 метров без проблем.[/quote:d794d7ad15]
Место съемки пока неизвестно к сожалению, это я пока прикидываю примерно. В любом случае спасибо за советы. Эх не запутаться бы теперь :))
[quote:ffefe5ff3d="Локи"]Ага, т.е. аппарат ставить в режим "Р" т.е. автомат, а не в приоритет диафрагмы и все будет хорошо, может я действительно из мухи слона делаю и надо довериться автоматике :))?[/quote:ffefe5ff3d]
TTL работает в любом режиме аппарата. Ему(аппарату) по барабану, "P" режим или "A", или "S".. Главное, чтобы режим TTL стоял на вспыхе.
Я не буду вникать в тонкости различий Nikon 65 и Canon 30, извините. Просто приведу свой топик полугодичной давности по поводу расчёта экспозиции для Canon 30. Буду рад если Вам чем-то поможет.
[i:4fb09d101d]Контроль предельной диафрагмы при съёмке со вспышкой
Данный пример приводится для Canon 30 и вспышки Canon 420 EX.
При работе со вспышкой, чтобы убедиться что импульса вспышки хватило для правильного экспонирования, в инструкции нам предлагают после срабатывания вспышки посмотреть на её тыльник. Зажглась зелёная лампочка - импульса хватило, не зажглась - съёмку "рекомендуется" повторить. И каким-то странным образом не упоминается о возможности эту самую достаточность экспозиции, проконтролировать. Тогда как сделать это предельно легко.
Подразумевается режим Manual.
Наводим резкость по нужной нам фокусировочной точке. Лочим экспозицию для вспышки для данной точки кнопкой FEL. Вспышка срабатывает в 1/10 своей мощности. И крутим кольцо диафрагмы на заднике камеры. Когда относительного отверстия для данного расстояния /освещенности станет недостаточно, замигает символ "молния" в видоискателе. Возвращаем на одно деление назад и получаем предельное значение диафрагмы, для которого хватит энергии вспышки. Точно так же можно это значение проконтролировать изменяя фокусное расстояние зума. На разном фокусном, естесственно, предельно допустимая диафрагма будет разной. Но самое ценное, то, что можно это предельное значение узнать и для отражённого от потолка или стен, света, когда головка вспышки повёрнута вверх, или в сторону. Кстати, выяснилось, что отраженный от потолка свет + картонка размером с календарик на вспышке, экономит одну ступень, в отличие от того же самого, но без картонки.
С удивлением обнаружил эту возможность, в сотый раз перечитывая инструкцию, и обратив внимание на "индикатор готовности вспышки". Ранее нигде не встречал ни обсуждения, ни упоминания об этом. Всегда считал, что возможность просчитать мощность импульса есть только у 550 EX.
Возможно, эта фича работает и на других камерах, поддерживающих FE-lock со вспышкой.[/i:4fb09d101d]
Не согласен с тем, что экспозицию камера определит точно. Будет недодержка примерно в 1 ступень (если потолок белый и не выше 3-5 м). Суть в том, что отраженный свет менее жесткий, следовательно падает контраст. Я когда-то занимался тестом этой ситуации и теперь всегда ставлю +1 на вспышку. ;)
Мне всегда казалось, что отраженный свет рассеивается больше, нежели прямой... ;)
Чем меньше мощность света, тем меньше контраст при прочих равных. Нет?
Мы, вероятно, говорим о разных вещах.
Я имею в виду то, что датчики замеряют яркость, причем настроены они на определенный средний контраст. Возьмем съемку на солнце: экспозиция может быть одинакова, а свет разный: яркое солнце против солнца через легкую дымку. Контраст падает существенно (свет рассеивается), а экспозиция примерно одинаковая. ;)
У Никонов есть особенность, при съемке через потолок лучше давать на вспышку +0.7+1 при этом снимок напечатанный без коррекции в большинстве случаев выглядит нормально, а снятый без коррекции - темновато, хотя печатается тоже нормально, но с коррекцией.
Уж не знаю, в чем там дело, но есть такая особенность.
