Toyo Field 45 A после падения на камни.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Попала мне в руки такая.
С маааленькой поломкой
Ну и вся камера.
Пластина треснута.
Можно ли это починить?
Как называется эта деталь на английском (ну чёб на ибеях поискать).
Такая вот.
Re[Bob]:
от: Bob
Пластина треснута.
Думаю, гораздо проще будет отловить задешево ушатанную камеру целиком и использовать в качестве донора.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Это хорошая идея, но прежде чем искать другую камеру, я бы написал в Toyo USA, несколько лет назад они без проблем помогли найти мех для старого кардана Toyo.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
Можно попробовать заварить. Это что за материал?
Re[3 алексей]:
Не надо там ни чего заваривать или склеивать. У меня была такая же история с этой камерой. Ветродуй был сильный, а я отвернулся на секунду и штатив опрокинулся. Хоть и не камни, а простая почва была, но всё равно планочка эта лопнула. Я бы её назвал девственной плевой камеры Тойо А. Практически после любого первого грехопадения происходит излом в одном и том же месте. Ни чего страшного. Нужно эту планку полностью демонтировать, а на её место из нержавейки болтами прикрутить подходящего размера замену. Конечно отверстия сверлятся под болты. Не могу сейчас показать фото, камера в другом городе. Но могу объяснить на словах. Если посмотреть на большое фото, то рядом с зажимами тилта передней стенки есть горизонтальная поверхность с едва заметными круглыми углублениями. Вот там и сверлим отверстия под болтики, например М3, можно М4. Планка из нержавейки подойдёт толщиной 1мм. Крепится сверху теми самыми болтиками. В планке должен быть фигурный вырез как в районе зажима свинга передней стенки. При складывании камеры (после переделки) появляется дополнительное движение, быстро догадаетесь какое. Но камера складывается и раскладывается без проблем и надёжность повышается во много раз, ведь других слабых мест у этой камеры можно сказать и нету.
Re[принцип вандерваальса]:
Спасибо. Не понимаю как отсоеденить планку от зажимов тилта.
Re[Bob]:
От зажимов не отделил но планку снял. Чето не могу представить как эта пластина из нержавейки должна быть закреплена.
Re[Bob]:
Эта часть с надписью "Toyo-Field 4x5" у меня полностью сама отлетела, поэтому демонтировать не надо было. Ну а в Вашем случае можно оставить как есть. Упомянутая планка из нержавейки устанавливается просто сверху и прикручивается болтиками. Где сверлить отверстия под болтики уже написал.
Не знаю, смогу ли такую хитрую форму придать пластине.
Да и закроется ли камера?
Re[Bob]:
У меня эта пластина плоская, без "поворотов". Соответственно есть зазоры, но они роли не играют. Болтики должны торчать минимально. Как уже писал камера закрывается с добавлением промежуточного движения: передняя стенка полностью опускается вниз только после наклона её на достаточный угол вперёд.
Re[Bob]:
Сточить чтоли эти "повороты"?
Чем?
Re[Bob]:
Можете попробовать сточить хоть напильником, хоть Дремелем. А можно не стачивать - и так сойдёт.
от: принцип вандерваальса
Тогда держалка объективной доски не будет закрываться.
Туда влезет максимум 2-х милимитровая пластина (после того как изничтожить перемычку и сточить "наросты") но вот что за материал должен быть я вот не знаю.
Нержавейки 2мм хватит ли? По моему будет гнуться.
А ребро жесткости как туда сварганить я не знаю.
Re[Bob]:
от:Bob
Жесткости двухмиллиметровой нержавейки должно хватить за глаза. Если уж изгаляться, можно взять пружинную сталь типа 60С2, вырезать пластину, просверлить отверстия и закалить. Такая пластина и при взрыве уцелеет )))
Re[walker41]:
Сёдня поговорил со знакомым инжинером. Он сказал что 2 мм стали не хватит. То есть я понимаю что сорта стали разные бывают но как я тут у себя найду 60С2 я ото не знаю.
Re[Bob]:
Да любая "ножевая" или пружинная сталь сгодится. Если найдется в пределах досягаемости мастер-ножедел, сделает по эскизу.
Re[Bob]:
от: Bob
Одного мм хватит за глаза, даже я бы сказал "overkill". Руками согнуть эту железку невозможно. Под нержавейкой я имел в виду именно сталь, а не латунь какую-нибудь. На счёт не будет закрываться - у меня всё закрывается, и я ни чего не стачивал. Просто нужно сначала сильно наклонить передний стандарт, а потом опускать его вниз, и он как раз позади этой пластины опускается до упора.
Re[Bob]:
Ещё есть вариант починки - купить Висту ДХ за 1100. Евро.
Что на это специалисты скажут?
Re[Bob]:
ДОРОГО.
Re[Bob]:
Зачем голову ломать, отнесите на любой завод, вам либо эту деталь отремонтируют, либо новую изготовят.
