Можно ли в принципе нормально сфотографировать человека и торт со свечами.
Если использовать вспышку (есть только встроенная), но свечи практически не видны (в смысле огонь на них).
Если вспышку не использовать, то при нормальной проработке лица (экспозицию мерил по лицу) торт со свечами становится пересвеченным довольно сильно (особенно если свечей много).
Есть ли выход?
Торт со свечами + Человек
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Торт со свечами + Человек
Если в двух словх то используйте штатив и медленную синхронизацию.
можно, например сделать серию кадров с разной экспозицией, а потом их склеить.
Пример http://www.cta.ru/data/entrance.jpg
инитересно а чё мощьность у фстроенной ффспышки нерегулируетца? ну можно бумажкой закрыть накрайняк.
[quot]можно, например сделать серию кадров с разной экспозицией, а потом их склеить. [/quot]
У меня пленка, посему сделать это будет крайне проблематично.
[quot]инитересно а чё мощьность у фстроенной ффспышки нерегулируетца? [/quot]
Мощность не регулируется.
Аппарат Сапоа 300v.
Аппарат Сапоа 300v.
Re: Re: Торт со свечами + Человек
от: Игоръ
Почему?
если фспышка афтоматическая то она почти наверняка где нибудь регулируетца.. или экспокоррекцией или исом.
на плёнке конечно тосклива. а постоянной лампой накаливания там никак низя подсветить?
да и ещё - свет фспышки НАМНОГО более синий чем свет свечей
[quot]если фспышка афтоматическая то она почти наверняка где нибудь регулируетца.. или экспокоррекцией или исом.
[/quot]
Я, конечно, могу ввести отрицательную экспокоррекцию/ИСО, но ведь, и человек станет темнее, а я как раз экспозицию замерял по лицу.
[/quot]
а экспозиция по постоянному свету фиксируется при этом в режиме M естественно.
[quot]а экспозиция по постоянному свету фиксируется при этом в режиме M естественно. [/quot]
Я мерял в режиме приоритета диафрагмы. А разве есть разница?
разница в том что разносится экспокоррекция постоянного света и фспышки. известный способ зделать коррекцию фспышки на простых фотиках где она явно не предусмотрена.
ещё один вариант может быть например в авто режиме переставить исо на ступень выше и экспокоррекцию поставить +1. тогда по постоянному свету экспозиция сохранится а фспышка может вдвое уменьшиться. Вааще фсё это зависит от логики работы конкретного фотика.
от:Игоръсветодиодный фонарик.
Есть ли выход?Подробнее
