Тормозится ФШ после спящего режима
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Работаю в ФШ, делаю перерыв. Чтобы сэкономить время на закрытии-открытии, выключаю комп через спящий режим. Но после включения ФШ начинает заметно тормозиться. Вместо экономии времени получается проигрыш. Это что, так и должно быть или у моего компа что-либо неладно. Можно в этом случае как-то поправить ситуацию?
О починке тормозов.
Можно - не пользоваться спящим режимом. :D Имхо, после спящего режима может тормоза на файле подкачки? :?: :D
Re[Валерий ПВА]:
настройте виндовый и фотошопный своп -- без более подробной инфы нереально дать более подробный ответ
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Работаю в ФШ, делаю перерыв. Чтобы сэкономить время на закрытии-открытии, выключаю комп через спящий режим. Но после включения ФШ начинает заметно тормозиться. Вместо экономии времени получается проигрыш. Это что, так и должно быть или у моего компа что-либо неладно. Можно в этом случае как-то поправить ситуацию?Подробнее
из MS help
При переводе компьютера в спящий режим все содержимое памяти компьютера сохраняется на жестком диске и компьютер выключается. При включении компьютера все программы и документы, которые были открыты при выключении компьютера, восстанавливаются на рабочем столе.Подробнее
Re[SVE]:
из MS help
[/quote]
Ну и что? Именно поэтому я и применяю спящий режим. Но говорю же, после этого комп тормозится и работать очень некомфортно.
[/quote]
Re[Валерий ПВА]:
пока вы не расскажете что у вас за комп и винда - никто ничего конкретного не посоветует
к примеру у меня полтора гига памяти и всегда пользуюсь спяшим режимом -- никаких тормозов никогда не было
Re[Валерий ПВА]:
укажите расположение файла подкачки фотшопа на физически другом винте - НЕ НАКОТОРОМ УСТАНОВЛЕНА ВИНДА И ПРОГРАМФАЙЛС С ФОТОШОПОМ!!! именно физически на другом винте!!! ну и не забывайте чистить его. "ФОтошоп - инструкция по применению"
Re[Валерий ПВА]:
Сколько памяти на компе? Больше 1 гига? Тогда возможно вот что:
На моем компе была такая проблема: http://www.acerpanam.com/synapse/forms/portal20.cfm?recordid=986&formid=3390&website=AcerPanAm.com/us&siteid=7293&words=all&keywords=&areaid=7
И хотя в M$ KB909095 симптомы были другие (в КВ говорится что комп не впадает в спячку, а у меня он ложился нормально, но мессага возникала после пробуждения и начинались разнообразные проблемы с прогами) установка хатфикса http://support.microsoft.com/Default.aspx?kbid=909095 помогла избавится от проблем.
Попробуйте поставить этот фикс. (ссылку не получилось вставить, sorry. Зато не надо звонить в M$.)
https://www.synapsenow.com/synapse/data/7117/documents/WindowsXP-KB909095-x86-ENU.exe
