Тоновая кривая сканера
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Начал приобщаться к пленке, отснял одну, дошло дело до сканирования и был приятно удивлен, что сканер (в моем случае epson) имеет возможность настроить тоновую кривую, которая, судя по гистограмме, работает в аналоговом тракте, но убогое ПО epson scan не дает в полной мере использовать данный инструмент (кривая настраивается в малюхотном окне, не точно и тд), может есть какое то ПО, которое так же грузит кривую в аналоговый тракт, но имеет более развитый функционал, хотя бы такой же как лайтруме?
RE[Николай]:
А что вы имеете в виду под аналоговым трактом? Как по гистограмме вы определили что кривая работает в аналоговом тракте?
RE[VaB]:
от: VaB
Сигнал с ПЗС матрицы попадает на АЦП через нелинейный усилитель, вот его кривую усиления можно контролировать. Этого инструмента мы лишены в цифровых камерах, там кривая задана и все, нельзя снять сцену, поменять кривую, снять снова и тд, в лучшем случае можно выбрать пресет (s-log например).
Если увеличивать крутизну кривой или менять ее форму (увеличивать контраст), то гистограмма остается плавной (без рывков), градиенты остаются ровными, нет артефактов, те же тени, если попытаться тянуть в редакторе - то вылазят артефакты, если же тянуть через кривую сканера (правда там это по сути света, негатив же) то все норм.
Что то по "обилию" ответов у меня закрадывается подозрение, неужели все сканируют в автомате? В epson scan это называется "автоэкспозиция", только это никакая не автоэкспозиция, это и ББ и контраст и вообще вся цветокоррекция, только делается это каким то ущербным алгоритмом. Если же отсканировать без автоэкспозиции в режиме позитив (т.е. взять сырое изображение негатива) то с ним вообще невозможно что либо сделать в редакторе, ДД ничтожно мал.
