Уважаемые форумчане, помогите советом.
Нужен полярик в тонкой оправе "wide" для широкоугольного объектива.
Однако недавно столкнулся с такой проблемой что на такие фильтры в силу конструкции нельзя одеть родную крышку объектива ей не за что ухватиться!!!
Причем самое интересное, например у marumi, на полярики "wide" крышку не оденешь, а на защитных тоже "wide" они прекрасно держатся!!!
Если кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите модель где такой проблемы нет?
Тонкий фильтр (wide) на который можно поставить крышку объектива
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[nean]:
У меня на ширике 12-24 стоит полярик HOYA, циркулярный, тонкий. Диаметр 77 мм. Виньетки на 12 мм не наблюдается, крышка одевается. Конкретную модель не помню, советую глянуть каталог HOYA, они там есть.
Re[Disko]:
kenko L41UV super pro wide из плеерару, крышка нормально держиться, только дорогой зараза вот и лежит пылится
Re[schum]:
Disko// Спасибо!
schum// Спасибо, но интересуют только полярики!
Re[nean]:
гелиопан.. пользую и защитные, и полярик.. все wide.. на всех одевается крышка.. минус один - стоят дорого..
Re[nean]:
от:nean
Если кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите модель где такой проблемы нет?Подробнее
я смотрел полярики 77мм B&W (обычный и тонкий) и Nikon PL2 (в тонкой оправе, других нет), выбрал Nikon. у него очень легко вращается фильтр и крышка объектива держится просто преотлично. у B&W фильтр вращается туговато а крышка объектива держится крайне посредственно.
Re[nean]:
Посмотрите на серию XS-Pro от B+W (slim-фильтр с сохраненной резьбой для крышки) или на серию EW (Extra Wide) от B+W (обычной толщины фильтр, но увеличенным на несколько размеров диаметром, под крышку большего размера, но не всякую бленду можно в этом случае поставить).
Re[nean]:
У меня уже лет 6 Hoya Super Pro1 Slim на 77mm. Крышки от объектива ставятся.
Re[nean]:
Тут нужно бы разобраться, что нам нужно: wide или чтобы крышечка надевалась? У меня полярик Хойя, крышечка надевается, но если бы я снимал более широким углом, возможно я бы пожалел, что крышечка надевается. Это к тому, что, возможно не обязательно выбирать только из wide.
Re[nean]:
Прошу подсказать, у меня полярик Marumi wide C-PL 72мм. На него в принципе возможно подобрать защитную крышку или нет? Спасибо.
Re[nean]:
[del]
Re[nean]:
от:nean
Попробуйте Marumi DHG Circular PLD ( брал в свое время для EF-S (17-85, 67мм) тонкий, крышка ставится свободно. Оставил для МИР -10А(28/3,5) на 5D.
Re[Владимир М.]:
Спасибо Владимир, но marumi смотрел в самом начале, крышка (с вн. хватом Sony) держится очень слабо. В принципе уже понял что hoya тонкий подойдет.
Всем спасибо!!!
Всем спасибо!!!
