Прошу написать владельцев о:
1. Настройке режимов съемки, а именно, возможность загрузки профилей типа Portrait, Landscape.
2. То о чем не написано в инструкции, но вы нашли и практикуете в съемке.
Тонкая настройка и секреты nikon D300
Всего 23 сообщ.
Re[trfoto]:
от: trfoto
Индивидуальные настройки только методом проб и ошибок, в зависимости ол личных предпочтений.
Re[trfoto]:
Я пока нашол один булл-шит, который был выловлен получасом чтения инструкции ПОСЛЕ случившегося. Может пригодится кому.
На морде под правую руку 2 кнопки - репетитор диафрагмы и некая кнопка Fn (снизу). На нее можно повесить много чего. Повесил NoFlash - удобно - придавил - вспышка блокирована - отпустил - работает.
Однако ! Оказалось, что сочетание Fn+командные колесья никуда не девается и продолжает работать. Не приведи господь, во время съемки прижать Fn и случайно крутануть любое колесо ! Врубается хитрый брейкетинг на вспышку, который:
1. Нигде не индицируется, кроме как на верхнем экранчике в момент установки.
2. Вводит поправку не на все кадры а на последовательность - один кадр нормальный, другой с пересветом и т.д.
Эта фича (с которой был не знаком) стоила мне ацких нервов и замены вспышки, конторая была не виновата.
Re[Direless]:
от:Direless
Эта фича (с которой был не знаком) стоила мне ацких нервов и замены вспышки, конторая была не виновата.Подробнее
Да уж, ещё одно подтверждение, что инструкцию надо не читать а изучать.
Re[Direless]:
Так уберите эту функцию и назнчте другую :)
Re[trfoto]:
Советы один умнее другого. Это спец. кнопка с названием "Кнопка". На нее можно назначить то, что нужно лично мне. При чем здесь "назначь другое" ?
Просто кнопка оказалась с подвывертом. Это не хинт, но может кому-то он спасет мероприятие.
Re[Direless]:
То же сталкивался с этой проблемой.
Пришлось настройки возвращать по умолчанию, и опять настраивать.(инструкция-с-с-с!)
re:
А кто загружал пользовательские профили?
Re[trfoto]:
Все что подходит к D70, кривые sReal и т.д., всё работает в Д300
Re[trfoto]:
Я загружал, успешно. И писал об этом на форуме несколько месяцев назад.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/343170/3142637
Re[Barkay]:
Спасибо. Кстати, когда я снимаю в режиме ч/б в raw в конвертере фотки цветные:)
Re[trfoto]:
Так никакие предустановки непосредственно к раву не применяются :)
Re[Полинский В.]:
Для информации:
прошивка 1.10 имеет явный глюк по фокусным и диафрагме. Обьясняю.
Обьектив 24-70мм 2.8 - при разных фокусных растояниях в эксифе показывает 98мм и диафрагму ф/1.6. ВСЕГДА И БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
Обьектив 28мм 1.8 - при фокусном в 28мм в экзифе пишет 4400мм и диафрагму ф/1.6. ВСЕГДА И БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
это так, лиричесское отступление.
Re[Адам Фрай]:
Только что проверил D300+24-70+17-35+80-200 все нормально все правильно в экзифе отображает мож ет это у вас глюк какой?
Re[ДиС]:
А прошивка аналогичная?
Re[Адам Фрай]:
от: Адам Фрай
Этот "глюк" возникает только если прошиваться с нарушением инструкции. Например, записать на флешку часть А и Б одновременно, а не последовательно.
Re[Retwizan]:
Кстати да, файлы были записаны на флешку вместе. Попробую по отдельности. Позже отпишусь.....
Re[Адам Фрай]:
Методично перепрошил с использованием 2 карт... изменений не заметил... ВОЗМОЖНО чуть получше шумы на высоких ИСО. АФ и пр. - по-прежнему.
Re[Владимир Минаев]:
Соглашусь с вами на половину. Исо получше стало, это бесспорно. Но, так как мне нужен - быстрый, цепкий и предсказуемый автофокус так как у меня преобладает немногим более репортажный стиль, чем постановочный. То мне 1.10 в плане автофокуса совсем не понравилась.
По мне лучше, пусть чуточку темнее (легко поправимо)кадр и резкий, чем проекспонированный и с пролетом по фокусу (не поправимо). Не Айс!!!
Re[Адам Фрай]:
Удалено
