Тонированый экранчег
После разборки и сборки мыльницы вышла вот такая вот трабла c экраном
снимок сделал при наведении направленного света от настольной лампы на мыльницу,только так там можно кое что разглядеть,при дневном солнечном или обычном освещении на экране вообще ничего не видно.
Аппарат разбирался с целью извлечения застрявшей там, карты MMS "делал" знакомый "мастер". Все функции фотоаппарата работают нормально,фокусируется,снимает снимки получаются нормальные,но экран как будто за тонирован на 100%. Может имеются у кого какие предположения,подлежит ли восстановлению экранчег и в какие баблосы всё это может вылиться?
Re[Aparatchik]:
поляроид кверх ногами положили
а, так или он вообще не светиться даже минимально (в полной темноте?) тогда поцветку забыли подключить
Re[L4m3r]:
В полной темноте не горит, только при направленном свете и под углом и то ,как на снимке, похоже как будто лампа подсветки отключена, ежели так,то реально ли её реанимировать,там что шлейф?
Re[L4m3r]:
Да,и там в настройках есть два режима яркости экрана "нормальный" и "яркий" при их переключении,ничего не меняется.
Re[Aparatchik]:
Про камеру точно не скажу! Но была такая шняга, када в прошлом разбирал/собирал игрушку "Ну погоди!" типа тетриса, где волк яйца ловит в корзину! Там под стеклом пленочка лежит - я ее не той стороной сунул и все изображение исчезло! Было видно только под углом при хорошем свете! Пленку перевернул - все стало ОК! Хотя может и шлейф какой!?
Re[Aparatchik]:
Вариантов 3, как было уже сказано, либо паляройд не той стороной, либо шлейф, а еще могли и лампу коцнуть. Неси обратно "чудо"- мастеру пусть починяет.
Re[anGel]:
Запоздалый вопрос, но что такое поляройд? :?
Re[Aparatchik]:
скорее лампа не горит. На ноутах точно такая же картинка, если подсветку отключать.
Re[Aparatchik]:
Пленочка такая!
Re[Виктор Иогансон]:
Всем спасибо за участие.Буду вскрывать, только отвёртку найду подходящую. Думаю,что шлейф или плёнку ,на место ,смогу поставить, хуже уже не будет.
Тот"мастер" на данный момент,не досягаем.
RTFM
от: Aparatchik
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поляризатор
