Коллеги!
Купил вчера в Экте тонер синий Фома Индиго, сегодня решил затонировать фотографии, а он не тонирует! С фотографией в отбелке ничего не происходит, лежит себе уже полчаса как была, так и осталась. Даже концентрированный раствор отбелки на фотографии не дает никаких результатов. Думал, что я дурак совсем. Развел Сепию, положил фото в отбелку, изображение исчезло как положено, положил в тонер, появилось. В Индиго - полная тишина.
Что может быть? Может концентрат быть бракованным? Я уже не знаю, что думать.
Тонер Фома Индиго - не тонирует!
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Тонер Фома Индиго - не тонирует!
хм... а его разве не в фиксаже надо разводить?
Re: Re: Тонер Фома Индиго - не тонирует!
У него два компонента. Отбелка и собственно тонер. Разводятся в воде. Сначала отбеливаешь, потом тонируешь. У меня сепия Фома. Тоже отбелка и тонер. Все работает прекрасно. А Индиго - фигня полная! Несколько фотографий сегодня испортил :(
Re: Re: Re: Тонер Фома Индиго - не тонирует!
от:Алексей Сафонов
У него два компонента. Отбелка и собственно тонер. Разводятся в воде. Сначала отбеливаешь, потом тонируешь. У меня сепия Фома. Тоже отбелка и тонер. Все работает прекрасно. А Индиго - фигня полная! Несколько фотографий сегодня испортил :(Подробнее
Вы не совсем так поняли. Это Сепия - двухванновый тонер, а Индиго - однованновый. Нужно из тех двух бутылочек смешать один раствор и будет Вам щастье. Прочитайте же наконец инструкцыю.
Re: Re: Re: Re: Тонер Фома Индиго - не тонирует!
Да, я уже понял. Спасибо. Инструкция на чешском трудно читается :( Кстати, даже в английской я не нашел, что они смешиваются вместе. Так, только косвенно можно понять.
Re: Re: Re: Re: Re: Тонер Фома Индиго - не тонирует!
от: Алексей Сафонов
FOMATONER INDIGO is available as a two-component liquid concentrate (part A and part B) in a set containing 2 bottles of
220 ml.
Yield
The toning solution made from one set is sufficient to tone approx. 2 sq. m of paper irrespective of sort of the paper base which
corresponds to approx. 170 photographs sized 9 x 13 cm. The yield depends on the optical density of photographs toned.
Preparation of working solution
Both parts of the concentrate (part A, part B) are mixed with water in the ratio of 1 + 1. To obtain optimum results, the mixture is
diluted in water in the ratio of 1 + 2. By varying the diluting ratio, the suitable one being from 1 + 1 to 1 + 4, both resulti ng image
tone and toning speed can be influenced. For toning, water of low hardness, preferably distilled water is recommended.
Toning procedure
Only thoroughly fixed and washed photographs are put into the prepared solution and the toning is observed. The best and
standard results are obtained using resin -coated (RC) papers. The toning time varies in the range from 1 to 5 minutes at
recommended temperatures from 20 to 25 oC and the diluting ratio of 1 + 2, further depending on the image tone required. The
toning is followed by intensive washing, preferably in running water. To improve the stability of image toned, it is recommended
after final washing to dip the photograph being toned into a 0,5 % acetic acid solution for 1 to 2 minutes. The photographs
should be then spread out and dried as usual. Neither glazing nor drying with hot air is suitable.
Note: During all processing steps, the photographs should be completely immersed in baths involved and intensively moved.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тонер Фома Индиго - не тонирует!
А где перевод? :?:
Ландно, я уже разобрался, всем спасибо :)
