Томограф. Как фотографировать?
Всего 62 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Как ?
Фольга рядом с антенной не столько экранирует ее от внешнего пространства, сколько вносит в нее нерасчетные емкости. В результате входное сопротивление антенны изменяется и нарушается согласование антенны с выходом передатчика. В результате режим работы выходного каскада усилителя мощности передатчика становится неоптимальным и его транзисторы перегружаются. А тут еще уменьшается уровень сигнала на входе приемника и процессор дает передатчику команду -- увеличить мощность. Что еще усугубляет ситуацию. Причем в ближнем поле напряженность от этой фольги может и не уменьшиться, и даже наоборот (из-за повышения выходной мощности).
Re[Almaz Danilov]:
от:Almaz Danilov
Здравствуйте!
Подскажите, как сфотографировать томограф? Говорят, туда с техникой заходить нельзя - мощное магнитное поле выведет из строя фотоаппарат. Так ли это? Что будет, если я зайду в эту комнату с Canon 5D?
Сделал фотографии через окно в комнате, где стоят компьютеры. Но на окне защитная сетка, которая сильно портит картинку... Предложил им выключить эту штуковину (томограф). Сказали, что его вообще никогда выключать нельзя.
В интернете полно полноценных фотографий томографа. Как их делают, если все так опасно?
когда мне надо было снимать искровой пробой в масле макро
просто взял механическую камеру и не парился, обьяснив заказчику что или он платит за пожжёный пятак или за 1-2 ролика слайда.
Re[Ясь]:
А если телефон находится с ключами в кармане, тоже кирдык передатчику получается ?
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Прикиньте емкость антенна-фольга и антенна-ключи, если уж вы учили физику.
Re[Fred Ford]:
я могу не прикидывать, я могу это измерить.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Так измерьте, и вопрос о ключах рядом с мобильником отпадет.
Re[Fred Ford]:
измерял, там емкость очень маленькая, меньше 1-пикофарад.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
"Там" - это где? И что значит "маленькая" на частоте 900/1800/1900 МГц? Насколько ухудшится добротность антенного контура при введении такой паразитной емкости?
Re[Fred Ford]:
нинасколько, ты спросил про емкость, емкость там ваще мизерная.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
На радиочастотах 1 пФ вовсе не "мизерная". В уже упомянутом "Альпинисте" минимальная емкость настроечного конденсатора = 5пФ. Дополнительная пикофарада внесет расстройку на 20% - и это в диапазоне СВ! В диапазоне GSM эта пикофарада будет, пожалуй, покритичнее, там емкости поменьше...
Белка, дорогой, ну хватит уже позориться, ведь вроде взрослый мужик!
Re[Fred Ford]:
Если так судить, то получается если я телефон с пачкой сигарет суну в карман - работать он перестанет, и передатчик сгорит !
Re[Аццкая_белка]:
Хорошо, я попробовал постоянный магнит ( от двери шкафа) он через фольгу магнитит.
Но есть другой метод !!! засунуть фотик в железную банку от лысых персиков, или от ананасов.
Банка железная, магнитное поле не проходит.
вот только дырку объектива как защитить ?
стекла со свинцом нифига не пропускают радиочастоты, наверное оно поможет.
Re[Аццкая_белка]:
от:Аццкая_белка
От лысых персиков не пойдет. Две банки от ананасов, вставленные друг в друга, с диамагнитными проставками для центровки внутренней банки. Дырку в банках использовать как внешнюю диафрагму, закрытую до f/32.
И шапочку, шапочку из фольги! :)
Re[Fred Ford]:
пинхол поможет, линзоблоку то пофиг. а вот чтоб излучение не попадало - объектив обмотать фольгой.
Re[Almaz Danilov]:
раз томограф не выключают, сколько он жрет в сутки????
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
Нискока. У нево постоянный магнит при запуске намагничивается и пока его не размагнитишь, он не выключиться :)
Re[BeS]:
как не выключится ? из ризетки шнур выдернул, вот и выключился.
и какой материал там намагничивается ?
если есть напруга - магнитит, нет напруги - немагнитит.
Re[BeS]:
Есть два типа МР томографов: с продольным магнитным полем и поперечным.
Те что с продольным магнитным полем имеют сверхпроводящую катушку, те что с поперечным - магнитное поле создается постоянными магнитами.
На сколько сильно магнитное поле на расстоянии 2 - 3 метров от томографа нужно смотреть в спецификациях, разговаривать с тех. персоналом, обслуживающим данный томограф.
от: GELIOS40-2
Тот что на постоянных магнитах не жрет, тот что на сверхпроводнике тоже не жрет (условно).
На сверхпроводнике для охлаждения используется жидкий гелий и азот, они постепенно выкипают со скоростью порядка 1л/час и требуется дозаправка раз в 1-2 недели ориентировочно.
Энергия тратится на установках по производству собственно жидкого гелия и азота.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Для "выключения" сверхрпроводящего магнита... тут все непросто. У обмотки есть участок, который легко отогревается, переходя в проводящее состояние. Понятно, что если его просто отгреть, то все килоамперы перейдут в тепло мгновенно и случится quench. Поэтому делают так: параллельно этому участку подключают специальный источник тока, потом отмораживают перемычку и весь ток обмотки идет через ИТ, уменьшаясь в течение нескольких десятков часов до нуля. Запуск суперкона - в обратном порядке: постепенно запускают ток от ИТ, потом замораживают перемычку,она переходит в сверхпроводящее состояние, потом отключают ИТ.
А ведь были еще эксперименты по томографии с использованием магнитного поля Земли, но практического применения это не нашло.
Re[Аццкая_белка]:
Там замкнутая накоротко обмотка из сверхпроводника. В ней вечно циркулирует несколько сотен (если не тысяч) ампер тока и запасена огромная энергия. Обмотка охлаждается жидким гелием, который непрерывно регенерируется специальной установкой, которая постоянно потребляет десятки киловатт электричества. Если она ломается, то к томографу нужно до ее запуска обеспечить непрерывный подвоз жидкого гелия - если обмотка вдруг перейдет в нормальное состояние, вся энергия выделится сразу - если не в виде взрыва, то все равно это будет сопровождаться плавлением и испарением обмотки, выбросом всего жидклго гелия и азота, разрывом трубопроводов и так далее. О восстановлении томографа после такой катастрофы речи уже идти не будет.
