Толщина колец с макрообъективом (как посчитать масштаб)
Подскажите как посчитать масштаб изображения при использовании удлинительных колец (в частности мне нужно 12мм - с макриком AF-S 60mm).
Пока все что удалось найти - касается расчета колец + обычный объектив. Формулы есть. Чтобы получить масштаб 1:1 толщина колец должна быть равна фокусному расстоянию этого объектива (или немного меньше). С этим понятно.
Ситуация другая. Как же быть с макрообъективом? ведь у него изначально масштаб уже 1:1 имеется и надо рассчитать какой он будет с разными кольцами.
Re[scout dreamer]:
1:1 будет при выдвижении макрушника на 1 фокусное (фокусировка на МДФ), можно считать, что на него уже надеты такие кольца и плюсовать к ним. Но в реальности м.б. немного по-другому (фокусное меняется при внутренней фокусировке, да и объектив не тонкая линза), методика лишь приблизительная.
Re[Mike_P]:
Именно потому что в реальности все может быть по-другому, - пока непонятно ... как же в реальности-то рассчитать толщину колец на макрообъектив ?
Стандартные кольца в продаже- 12, 25, 35 мм. Какое увеличение с ними получится для макрика (60мм 1:1) ? Как посчитать ?
Re[scout dreamer]:
от:scout dreamer
Может так?
Раз 60мм есть маштаб 1:1 значит там стоит кольцо на 60, теперь прибавим внешнее например 25 получаем 60+25=85 мм
85/60~1.42 получили. Все только предположение.
Re[scout dreamer]:
с 12мм - 1,28X, с 25мм - 1,61X (EF_Lens_Work_Book)
Re[scout dreamer]:
от: scout dreamer
Вам нужно посчитать с точностью 0.01%? ЗАЧЕМ такая точность? Приближенные вычисления широко используются на практике.
Посчитайте по приведенной методике (кольца = 60+х), М=кольца/фокусное=1+(х/60), где х - дополнительное кольцо в мм. Объектив при этом должен быть сфокусирован на МДФ (по своей шкале).
Re[scout dreamer]:
А в инструкции к объективу разве нету информации о работе с различными кольцами? А ведь таки есть.
Re[scout dreamer]:
При толщине колец равном фокусному расстоянию масштаб 1:1 получается при наводке шкаля объектива на бесконечность. Так как фокусеное расстояние на оправе написано именно для этого случая. Примерно, повторяю, примерно можно оценивать изменение масштаба (для объективов с не внутренней фокусировкой) измеряя выдвижение тубуса объектива в мм и прибавляя это выдвижение к толщине колец.
Re[QUAsit]:
Есть там информация. О том что AF-S 60 вообще несовместим с кольцами и конвертерами :)
И это правда. Но лишь отчасти.
Re[СергейР]:
от:СергейР
Вот дело-то в том что это объектив с внутренней фокусировкой. Тубус не выдвигается.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Еще один вопрос:
У объектива AF-S 60 с внутренней фокусировкой - ФР меняется в процессе. Как это вообще учитывать при расчетах разных масштабов ?
И еще: при наведении на МДФ у этого объектива ФР - точно будет 60мм или может быть не совсем ?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Посмотрел EF Lens Work Book. Для Canon EF-S 60mm macro - действительно, точно указаны две такие цифры при установке колец 12 и 25мм.
Можно ли считать что для Nikon AF-S 60mm micro - те же цифры идентичны ?
Никаких подводных камней нет ?
Re[scout dreamer]:
AFS наверно будет не со всякими кольцами работать.
Закон изменения фокусных м.б. другим, но фокусное скорее всего уменьшиться примерно до 40 мм (как у EFS), но гарантии дать не могу. Вы можете сходить в магазин с объективом и линейкой.
Вы хотите купить одно колечко?
ИМХО, 12 мм не имеет смысла, т.к. его можно заменить кадрированием.
Re[Mike_P]:
Теперь рассчитываю купить колечко 25 мм. Для экспериментов.
12мм - маловато ... да ....
35мм- автофокус гарантированно не работает, пробовал.
