Только сейчас пробило: нет красных глаз!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Re: Только сейчас пробило: нет красных глаз!
[quote:294db9a16c="Andrew@F80"]F80, встроенная вспыха, зрачки большие, фара не включалась, взгляд "в дырку", блик от вспыхи на глазах есть, а красных глаз - нет!
Ни на одном кадре![/quote:294db9a16c]
Я тоже заметил. На первой же пленке!. Более того, мои фоты видел знакомый, который снимает мыльницей друзей во время пьянок, и не понимает, зачем нужен фотоаппарат за 700 баксов, да еще ТАКОГО размера. Так вот, просмотрев пачку не самых плохих моих фотографий изрек: "Даа, камера классная - красных глаз нет....". Это было наверное высшей похвалой у него. :))) Видимо виной тому высоко расположенная вспыха. Специально смотрел на еос'ах - там гораздо ниже.
[quote:294db9a16c="Anonym"]А это снимали на коротком фокусе... Попробуйте от 100мм, должны быть:-) .[/quote:294db9a16c]
Даже на 100 мм - нету красных глаз, и все!. Ни наодной фотографии.
Это точно, что из нет.
хотя я каким то чудестным образом родным полтинником получилось сделать красные глаза :-))))))))))
меня до сих пор прикалывает :-)))
[quote:1b2e3f4118="RedRat"][quote:1b2e3f4118="Anonym"]Тады - чудо!!! По опыту замечал, что красные глаза могут получиться у ребёнка (младенца), ну и у взрослого, но порядком выпившего. [/quote:1b2e3f4118]
У человека подвыпившего замедляется нервная реакция, в том числе и реакция радужки глаза на резкое увеличение количества света - она не прикрывает (диафрагмирует) хрусталик. В результате генерируемые предвспышки или мощный световой поток подсветки автофокуса фотоаппарата оказываются бессильными. В ситуации же с новорожденным играет роль тот фактор, что ребёнок обучается управлять радужкой и xрусталиком где-то на 2-3 месяце жизни.
SY RedRat[/quote:1b2e3f4118]
А почему тогда нет красных глаз при съемке со внешней вспышкой? там нет ни каких фенечек против красных глаз. Просто вспых и все. Просто интересна природа этого явления.
В случае с внешней вспышкой все довольно просто - чем больше расстояние между вспышкой и объективом (точнее - угол между ними, если смотреть со стороны снимаемого), тем меньше вероятность получить красные глаза.
S.Y. Roman
[quote:0077a97921="Роман"]В случае с внешней вспышкой все довольно просто - чем больше расстояние между вспышкой и объективом (точнее - угол между ними, если смотреть со стороны снимаемого), тем меньше вероятность получить красные глаза.
S.Y. Roman[/quote:0077a97921]
Да это и так понятно. Мне интересна природа этого явления.
Рискну высказать предположение. Представим себе человеческий глаз как зеркало определенной формы, скорее сферической с диафрагмой. Если впышка находиться на линии или очень близко к оптической оси объектива то мы види зеркальное отрожение вспышки в глазах, почему красное не знаю, но заметил что у кошек скорее белое а у собак люминисцентно-зеленое. Соответственно что бы уменьшить этот эфект нужно предворительно сузить зрачек у снимаемого, тут и помогают предвспышки или мощьная лампа.
Следовательно при внешней вспышке угол достаточно большой от оси объектива и отражение (блик) уходит в сторону.
Все довольно просто: человеческий глаз - тоже объектив, который формирует изображение вспышки на сетчатке. Глазное дно у человека красное (из-за капилляров с кровью), так изображение этого самого освещенного глазного дна обратно хрусталиком и стекловидным телом проецируется примерно в ту же сторону, откуда пришел свет вспышки. Если объектив камеры недалеко от вспышки, то в него часть света и перепадет.
S.Y. Roman
А если еще впсышку в потолок направить...
То красных глаз точно не будет :)
Re: Возможо всё!
[quote:92ad260882="Тиша"]А вот влияние фокусного расстояния объектива в моё понимание эффекта не вписывается. Разве что отойти можно ещё дальше.[/quote:92ad260882]
Именно. При том же масштабе изображения расстояние до снимаемого увеличивается, а угол между объективом и вспышкой закономерно уменьшается. И результат налицо. Точнее, на зрачок :).
S.Y. Roman
