мой еос 3000 ведет себя похоже со всеми объекттивами
но я не беру это в голову - просто навожу бесконечность по контрасным деталям и в пейзажах закрываю диафрагму до 13
с уважением
SSV
Только ли оптика определяет резкость?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Только ли оптика определяет резкость?
от:"KBV"
Есть: Canon 500N (это который до 300 был) + EF 24-85.
При пейзажной съемке (при наведении на достаточно удаленные предметы, при вполне достаточной освещенности) временами появляется ощущение, что аппарат не очень четко ловит фокус. Т.е. тут же без подстройки выдает сигнал, что, мол, навелся (имеется в виду, что на шкале уже было "что-то" дальше 5-ти метров). Если после этого рукой чуть-чуть сдвинуть кольцо резкости и снова навестись туда же, то опять выдает готовность без доп. подстройки. Следует отметить, что на близких дистанциях (1 - 5 м) такого эффекта нет.
То ли он полагает, что все там в гиперфокале и небольшое отклонение не критично?
Или приходят на ум когда-то услашанные байки, что именно у 500N слабоват сигнал датчиков и только при большой расфокусировке идет команда на привод фокуса.
Может кто-то с похожим сталкивался? Или у меня излишняя мнительность?
Подскажите, кто в курсе.
Заранее благодарю.
БорисПодробнее
Определенно излишняя мнительность.
При 24 мм + закрытая диафрагма ГРИП настолько велика, что ни Вы, ни автофокус плюс-минус километр разницы не найдете. Это все равно, что сетовать на автофокус, который не знает, куда навестись на расположенной под углом однотонной стене - Вы-то сами сможете ему указать точку фокусировки если если объект фокусировки отсутствует?
Если уж хотите довести процесс до совершенства, фокусируйтесь на 85 мм, а снимайте на 24 - так делать не положено, но объектив позволяет.
от:"KBV"
При пейзажной съемке (при наведении на достаточно удаленные предметы, при вполне достаточной освещенности) временами появляется ощущение, что аппарат не очень четко ловит фокус. Следует отметить, что на близких дистанциях (1 - 5 м) такого эффекта нет.Подробнее
У меня нечто похожее на EOS50. Но только на большем фокусе (от 200 до 300) и только при следящей фокусировке. В иных случаях такого не замечал. Пока ;) Бороться с этим, похоже, бесполезно. И еще я замечал, что при предельном повороте кольца резкости (на бесконечность до упора) резкость исчезает на самых дальних предметах (например, Луна) и нужно, чуть повернуть кольцо обратно, чтобы резкость вернулась. Бюджетная, одним словом, оптика. И нет в мире совершенства. :(
