Tokina AT-X 535 PRO DX (50-135mm)
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Tokina AT-X 535 PRO DX ... кто-нить знаком с этим стеклом??? Если да, то что-нить скажите хорошего или плохого о рисунке, скорости работы (желательно с примерами). И возможно ли поставить это стекло на Canon 5D? Будет ли он работать на полной матрице или он только для кропа??? Что означает индекс DX в названии?
... и еще в догонку... возможно ли поставить на тушку 5D Тамроном 28-75/2,8 или он тоже только для кропа?
Re[Винни Пух]:
28-75 - на пятак встанет
50-135 - нет.
Я знаком по обзору в журнале(фото-и-видео сенятбрьский)
http://www.foto-video.ru/news_detail.php?ID=19151
После него захотелось купить сигму =)
Но - не купил :(
Re[alex P]:
Таки не понятно.. на сайте токиналенс.ру написано что и для пленочных подходит.. кроп или не кроп? Вот в чем вопрос..
Re[JasterOne]:
Кроп. Цитирую токиналенс.ру, где написано, что подходит?
"При использовании с цифровыми фотокамерами, этот объектив может заменить диапазон фокусных расстояний 70-210мм (Tokina AT-X 535 PRO DX легче и компактнее объективов под этот диапазон), к которуму привыкли фотографы, снимающие на 35-мм пленочные зеркальные фотокамеры."
Re[Гена 2]:
Ну и что.. просто написано что при использовании на кропе ЭФР будет такой-то.. не не написано что используется ТОЛЬКО на кропе. Зато дальше в технических характеристиках:
Подходит к фотокамерам Выпускается в двух вариантах: для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер Nikon и для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер Canon
зы. Смущает обозначение DX - я предполагаю что это обозначает кроп как раз, но не нашел подтверждения.
Re[JasterOne]:
Не знаю. Может там переводчик сюда "Mount availability: Canon EOS, Nikon-D" причислил все ЭОСы, но DX - это точно кроп, и у меня АТ-Х 16-50/2,8 PRO DX из той же серии - на пятаке виньетит, сам проверял.
И еще - в тех. характеристиках Угол зрения 31° 3’ - 11° 8’.
На пленке 50-135 мм будет примерно 45 - 28 градусов.
Re[Гена 2]:
Жаль.. придется брать Сапоп 50-200/3.5-4.5 значит.. А хотелось посветосильнее..
Re[Гена 2]:
AT-X 16-50/2.8 PRO DX виньетит и на 50мм тоже? или только на 16мм ?
Re[Odnako..]:
На 50 еще больше чем на 16.
Re[Винни Пух]:
это стекло выпускается в двух вариантах, на плёнку и на цифру... трабл в том, что на плёнку - хрен наёдёшь... :(
Re[Fil Polyantsev]:
от: Fil Polyantsev
А поближе об этом пжалста, на токиналенс.ру не ссылаясь?
Re[Гена 2]:
конкретнее?... я этим стеклом пару раз пользовался - очень понравилось...
из плюсов: резче канона, пластичнее никона, цветопередача отличная, живая, чем выгодно отличается от сигмы... конструктив тоже явно надёжнее сигмовской, приятно брать в руки... вообщем то что надо... для студии. Дисторсии практически нету и тд...
из минусов: низкая скорость (нет мотора, только отвёртка), не очень удачное крепление под штатив.... и как я уже говорил - на ФФ хрен найдёшь... ставил кропнутую версию на пятак - получается сверхвиньетирование :D..... можно использовать как интересный эффект при портретной съёмке...
Re[Fil Polyantsev]:
> на ФФ хрен найдёшь
Именно что "хрен" :) Не существует их у Токины потому что. На пленку - 28-80, 28-70, даже 19-35 были.
Re[alex P]:
Почитал я этот горе обзорчик. Не знаю даже плакать или смеяться.
Особенно забавно, когда после пространных рассуждений о неудобной штативной лапке и скорости фокусировки авторы вспоминают, что надо бы еще и про качество картинки что-то сказать и опять фигню городят.
Для интересующихся сравнением есть photozone и французы, которые очень четко показали разницу: У Сигмы в плюсе мотор и контровый свет, ну и диапазон, у Токины резкость и красивое боке, рисунок. Ах да еще хроматика у Токины поболе, да кто ж ее до бумаги то допускает...
Для никонистов Токина - очень реальная и удачная альтернатива 80-200, для канонистов не знаю не знаком с парком оптики.
Re[Shakhmin]:
Обидно что кропнутая.. :( По мне так самый оптимум по фокусным для портрета на полном кадре..
Re[JasterOne]:
от: JasterOne
Не только. Еще и кроповый эквивалент репортерского диапазона 80-200 на пленке.
Re[Гена 2]:
Ну кропникам то никто не мешает его пользовать..
Re[Винни Пух]:
а что сигму 50-150 возьмите...у нее и диапазон побольше и найти в москве пореальнее...даже бу.
Re[ОЛЕГатор]:
от: ОЛЕГатор
Дык эта Сигма - DC, настолько же кропнута как и Токина DХ.
Сигмы для ФФ - DG.
Re[Гена 2]:
У Токины есть хороший рисунок, в отличие от Сигм и Тамронов.
Приятное боке. А отвёртка довольно быстрая.
