Tokina AT-X 280 AF PRO, кто общался с этой линзой?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Интересует сие чудо на 28-80. Каково мнение общественности? Ну скажем на фоне аналогичного Тампона.
Уж очень конструктив токиновский впечатлил.
Re: Tokina AT-X 280 AF PRO, кто общался с этой линзой?
Позвольте расширить вопрос следующиеми объективами:
Tokina AF28-70mm f/2.8 AT-X 287 AF PRO SV
Tokina AF28-80mm f/2.8 AT-X 280 AF PRO
Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical IF
Re: Re: Tokina AT-X 280 AF PRO, кто общался с этой линзой?
Есть такое стекло. Очень стоящее. Из минусов - зайцы и софт на дырках меньше 4. На дырках 5,6-6,3 по резкости не уступает 24-70. На 6,3 и больше конкретно мой резче, чем 24-70. В плюсах никоновский рисунок и конструктив. Что еще рассказать?
Re: Re: Re: Tokina AT-X 280 AF PRO, кто общался с этой линзой?
многие и я в том числе много писали об этих трех линзах, воспользуйтесь поиском. еще раз писать лень : )
Почитайте эту ветку:
http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=486
Прочитал, спасибо. Суть вопроса так и осталась в тумане :)
Значит буду сперва брать и тестировать, если вдруг надумаю покупать.
Не понял, в чем тогда проблема!
Там (в минольтовской ветке) есть семплы, есть мнения ползователей.
Здесь (на фото.ру) есть ветка, где ее сравнивали с Тамроном...
от: Алексей Михальченко
Я малость коряво выразился. Просто, согласно прочитанному, однозначного мнения об объективе у меня не сложилось. Хотя про мыло на дырках более 4 все понятно. Но таки хочется попробовать самому.
Знаете как бывает, почитаешь отзывы на что-нибудь, да потом и самому пробовать не тянет. А тут получается другой случай.
от: fishmonger
...А тут получается другой случай.
А вот все таки попробуйте. Стекло неоднозначное, оно либо сразу и сильно нравится, либо ненравится совсем.
Не попробуете - не поймете, серьезно.
от: fishmonger
мыла там нет, есть падение контраста
Возможно появление фронт-фокуса при использовании ламп накаливания и галогенок...
Ре: Ре: Токина АТ-X 280 АФ ПРО, кто общался с этой линзой?
от: Звездопад
Токина АФ28-70мм ф/2.8 АТ-X 287 АФ ПРО СВ
Токина АФ28-80мм ф/2.8 АТ-X 280 АФ ПРО
Тамрон СП АФ 28-75мм ф/2.8 XР Ди ЛД Асpерицал ИФ
могу скинуть фоты с Токина АФ28-70мм ф/2.8 АТ-X 287 АФ ПРО СВ
от: fishmonger
Отличный объектив. При зумированние и фокусировке ничего не крутится и не выезжает, удобное переключение ручного/автоматического фокуса...
Очень тяжелый.. на маленькой камере будет неудобно пользоваться.
На открытых дифрагмах очень мягкий, сильно ловит зайцев..
Мой экземпляр довольно резкий начиная с 3,5
ну и фильтры для него еще дорогие :)
от: madw
О, ну хоть тут будет проще, у меня есть Токина AT-X 124 AF PRO DX, там резьба и соответственно фильтры одинаковые.
Re: Ре: Ре: Токина АТ-X 280 АФ ПРО, кто общался с этой линзой?
На мыло vromanv (собака) mail (точка) ru можете выслать фотки или адрес в инете, где можно глянуть?
от: azelman
Спасибо.
