Tokina 28-80 2.8 - нет резкости (софт - эффект)
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[FreeSTYLE]:
чей то как то..качество такое что за артефактами и шумом резкости и не видно...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
да видно все (тут же есть с чем сравнивать), говорю с экспозицией ошибся на стоп, спешил
Тут ИСО 100 тянутое на 1 или 1,25.
Re[FreeSTYLE]:
от:FreeSTYLE
чесс говоря немного извентиляюсь так на скорую руку снял. Забыл поправку дать спешил, камера из-за светлого фона ошиблась . Пришлось на стоп! тянуть и того мало.
Вообщем смотрим.
в принципе довольно показательно
ВЫВОД мой:
ТОКИНА маст ХЕВ!!!
железо неубиваемое, бархатная бленда как и у 12-24,
японка, ничего не выезжает. Перемотай стрейчем и снимай в дождь свободно
Спасибо за наглядную информацию.
Интересно посмотреть, а получались ли вообще четкие снимки Токиой на 2.8? Возможно, есть наглядное сравнение такой Токины с Никкором 35-70?
Ну и повторю, ставший риторическим вопрос: какой смысл (по крайней мере, в этой линзе) в диафрагме 2.8, если по сути она остается незадействованой изза нечетких снимков?
Спасибо за ответы,
Антон.
Re[to_xin]:
от: to_xin
Антон, разберитесь повнимательнее с темой "ГРИП".
Если на 2,8 Вы сфокусируетесь на кончике носа собаки, то ожидать, чтобы и глаза были резкими, по меньшей мере, наивно.
Re[to_xin]:
Софт-эффект Токины на 2.8 - это никем не скрываемое свойство. Это не мыло, а эффект. Эти объективы берут не для "просто светосильного 2.8" вместо кита, а именно для этого эффекта на 2.8. Для обычных снимков используют 4 и меньше. Для резкого 2.8 без софт-эффекта надо брать другой объектив. У Никона - не знаю. Среди сторонних фирм есть Тамрон и Сигма.
Re[to_xin]:
от:to_xin
День добрый, коллеги.
Заранее прошу извинить и не пинать меня более опытных и продвинутых фотографов за, возможно, избитые вопросы, но порывшись на просторах Cети, исчерпывающего ответа на них я не нашел. Надеюсь на помощь и понимание.
Итак, до недавнего времени я пользовал кит Никон Д50 + 18-55 + 55-200. На каком-то этапе я почувствовал скорее зуд в кошельке, нежели насущную необходимость и сменил оптику на более светлую: Токина 28-80 2.8 и Никкор 80-200 2.8
В первый же день на радостях пошел снимать все и вся.. :) И в этот же день был сильно разочарован. Токина на диафрагме 2.8 ид пары десятков снимков выдала действительно резких 3-4 портрета. Все остальные снимки были в той или иной степени нечеткие. К примеру, на фотографии собаки фокус был четкий на кончике морды и на носу, при этом остальная голова "модели" была смазана. Собственно вот:
В расстроенных чувствах я залез в сеть почитать отзывы и впечатления от таких линз и прочел, что таковым "софт-эффектом" грешат все Токины 28-80 на диафрагме 2.8. И что, мол, единственным решением данной проблемы является съемка на диафрагмах 4 и выше.
Прочел и расстроился: а был ли вообще мне смысл менять китовый объектив на "более светлый", если этим самым светлым я смогу нормально снимать на той же диафрагме, что и кит?
Просветите плиз: если да, то в чем тогда будет проявляться преимущество? насколько я понимаю, про 2.8 во избежание мутных снимков на этой линзе можно вообще забыть.
Заранее благодарен за советы.Антон.
Вы сначала разберитесь. что вам собственно не нравится.
1. Мягкость (мыльность) изображения в зоне, где самая большая резкость.
2. Или маленькая зона резкости.
Если 1 - то это фича качественных объективов на поностью открытой диафрагме. Софт эффект. Ценится для портретов. Обычно прикрытие диафрагмы на 1-2 стопа делает объектив бритвенно резким. Если хотите резкости на открытой дырке - берите фикс макро. Будет очень резко!
Если 2 - читайте умные книги. Это ГРИП. Глубина Резко Изображаемого Пространства. Зависит от значения диафрагмы и расстояния до съемки. Чем меньше отверстие, тем ГРИП больше. А на китовых объективах вы с этим явлением не встречались только потому, что они темные. У них и так дырка значительно меньше, чем у вас на 2.8.
Re[Гудков Георгий]:
от:Гудков Георгий
Спасибо! Начинаю потихоньку вникать в суть. Я в изначальном посте извинился за "ньюби" вопосы. С китовой оптикой их не возникало :).
В продолжние еще вопрос. для получения резких снимков на 2.8 правильно ли я понимаю, что нужно: или снимать "плоский объект", помещающийся в ГРИП , или увеличить расстояние от камеры до объекта, увеличив тем самым глубину? И еще: при каких условиях или для съемки каких объектов предпочтительнее использовать максимально открытую диафрагму?
Еще раз прошу извинить за новичковую назойливость :))
ЗЫ. Следует ли ожидать подобного поведения с резкостью от аналогичного объектива ? (к примеру Никкор 35-70 2.8 ) Иными словами, я уже был готов психануть и поменять Токину на Никкор 35-70. Или же это вероятно будет обмен шило на мыло? :)
от: Гудков Георгий
К этому я так или иначе приду вместо или вместе с зумом :) Какой предпочтительнее? 50, 80, 135?
Что скажете про Nikkor 50 мм f/1.8D? Он вроде как продается по достаточно гуманным ценам.
Еще раз спасибо за ваше время и ответы.
Антон
Re[to_xin]:
была у меня эта токина (когда я еще был на Никоне :D на D70S :D )
продал, потому что в упор не видел резкости на открытых...
зачем такие 2.8? непонятно...
Re[Xuman]:
от: Xuman
На что поменяли? Насколько стало лучше?
Re[to_xin]:
от:to_xin
Поняли вы вполне правильно. Еще раз советую почитать про ГРИП.
Что касается использования. Все зависит от объектива. Есть довольно резкие на 2.8 объективы, Но ГРИП то все равно у них соответствует отверстию.
Мягкие (софт) объективы обычно используются для портретов. При портретной съемке нужно передать черты человека. Но картинка не должна вызывать желания у портретируемого тут же бежать к дерматологу.
Вообще у каждого объектива есть область предпочтительного применения. Это ни в коем случае не значит, что конкретный объектив нельзя исползовать для других сюжетов. Посто возможности и особенности объектива надо соотносить с сюжетом и замыслом.
Коротко рассказать о применении просто невозможно. Нужно читать фотолитературу. Форум - это хорошо. Но в форумах пишут и люди, мало разбирающиеся вфотографии.
Что касается конкретных объективов я не могу вам ничего посоветовать. Я использую технику Canon. По вашему бренду у меня просто нет знаний.
РЕЗКОСТИ НЕ БУДЕТ...
резкости нет и не будет
читайте всю правду о РЕЗКОСТИ...
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=493639&topic_id=493639&topic_id=493639&t_id=493639&page=11#listStart
