Доброго времени суток!
Приобрел на днях объектив Tokina 12-24 (for canon), а вот со светофильтрами вышла засада.
Полрик (Marumi вроде) давал достаточно сильное виньетирование по всем углам, UV-фильтр (Kenko) в верхнем правом угле тоже создавал намек на виньетирование, но так ли это я не понял.
Так что получается - нужны только слимы? Пользователи Tokina 12-24, отзовитесь, что вы используете? Нужны сведения об UV и C-PL фильтрах. И ещё. Факт ли, что если на фильтре Х нет виньетки у кого-то другого, то на этом же фильтре её не будет у меня.
Живу я не в Москве, а ещё раз ехать в Москву, чтобы примерить фильтр не хочу, закажу в одном из местных магазинов.
ЗЫ) Камера 300D
Заранее спасибо за ответы.
Tokina 12-24: светофильтр без виньетирования
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[DOKa]:
Есть такая токина, есть 2 обычных не слимовских фильтра, Шнейдер и Kenko Prof со всеми нормальный полет, у меня 350.
Re[DOKa]:
Пользую полярик Маруми DHG с этой Токиной,цифровая серия вся в узкой оправе,виньетирования нет.Другое дело неравномерность поляризации где-то до 16мм на небе заметно,но это не совсем по теме..
Re[DOKa]:
Пользовал на этой линзе обычный Кенко. При необходимости (съемка водопада) навинчивал сразу два фильтра (ND + CPL), ничего не виньетировало, ибо на открытой дырке снимать не требовалось.
А так всегда защитный фильтр от Кенко стоял. Никакого виньетирования там нет на любых диафрагмах.
Re[fishmonger]:
Очень обнадежили =)
Как раз собираюсь брать на днях 124-ку и тоже озадачился вопросом виньетки с фильтрами...
А если на открытой - как оно, заметно будет? Не то, чтобы собираюсь часто снимать на ф/4, но может понадобиться. Главное, чтобы углы полностью не выбивались, а небольшое затемнение - это ладно, не проблема.
Re[Omuru]:
от: Omuru
Да не, фактически не заметно. Кенко маркируется как wide (или что-то в этом роде), но на вид оправа почти обычная, крышка тоже держится нормально.
Эта Токина конструктивно хорошо рассчитана под фильтры. Даже если вам приспичит снимать сюжет на 12 мм с белым фоном на открытой дырке, и вдруг нечто вылезет в углах, при использовании толстого фильтра... То проще или зафотошопить, или открутить фильтр для такого кадра, чем постоянно мучаться со сверхтонкой оправой в которой плохо сидит крышка.
Re[fishmonger]:
Куплю, этот самый Kenko Pro 1D C-PL Wide Band или Marumi DHG, на который изначально и нацеливался.
Re[DOKa]:
Никон, фильтр marumi uv (haze). Ничего критического (и некритического тоже) в виньетировании не замечала вооще.
Re[Stjarna]:
Светофильтр KENKO D77mm L37 UV SUPER PRO. Этот подойдет или нет? или вот этот Светофильтр KENKO D77mm L37 UV PROFESSIONAL? смотрел на сайте KENKО - ничего не написано. разница непонятно в чем.
