Подскажите кто-то сталкивался с такой болезнью, непопадание в фокус на широком конце и при этом точно попадает на длинном? Дорогой ремонт? Хочу понять стоит ли такое старое стекло ремонтировать. Стекло нравится, но это первый ширики которым владею. Первая версия Токины для никона.
Условия сьемки - свет дневной с окна + накамерная пыха с красной подсветкой Godox. Gроблема сохраняется на нескольких отверточных тушках на которых тестировал, как минимум четыре штуки было D80-D90-D7000 пару штук.
Обычно это не доставляет проблем так как сюжеты и специфика ширика можно и руками все делать, но когда в интерьере надо часто прыгать между 16 и 11ю мм, то неудобно отвлекаться от видоискателя, поэтому хотелось бы если возможно устранить проблему.
Еще вопрос по поводу показателей дистанции фокусировки на объективе, для каких они вообще целей если их показатели далеки от реальных, например при ручной фокусировке для съемок интерьера, обзорные фотографии обычной комнаты с длинной стен 4-6 метров, на 11мм я ставлю по шкале 0,6м, а на 16мм ставлю по шкале 0,85м. Это опытным путем проверенные значения, при которых фокус начинается метров с двух и до метров 7ми так точно.
Tokina 11-16/2.8 мажет на широком конце.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Tokina 11-16/2.8 мажет на широком конце. Первая версия, Nikon
Re[MOHAPXUCT]:
А без подсветки АФ от вспышки тоже мажет? Раньше писали, что "сетка" подсветки может сводить с ума автофокус.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
без подсветки тоже мажет фокус, света достаточно, 1/80с и 250исо.
