токарные работы в СПб
Всего 66 сообщ.
Показаны 61 - 66
Re[BootleggerGeo]:
Если хочется надежности - шлифуется из цельных брусков (угловых профилей (сверхвысокопрочной (стали)) термообработаных), проверяется рентгеном, потом прогоняется на многоосевых вибронагружающих стендах 1..2 млн циклов нагружений. Делается партия 100..1000 шт и постепенным увеличением нагрузки ломается 99..999. Последнее изделие маркируется знаком качества и отгружается заказчику. Так производится изделие с высоким отношением прочности (номинальной и запаса прочности) и надежности к весу.
Re[BootleggerGeo]:
С трубой 10х10 мм как-то непросто - ближайшее валяющееся на металлобазах это 15х15 мм при стенке 1.5 - это даже пожестче, но получается одно ребро посередине и некуда класть края фиксирующих винтов - тогда надо делать закладные - в принципе это несложно, но будет утяжелять насколько-то.
Если делать из труб 15х15 мм - весить будет где-нить 0.35 кг.
Re[BootleggerGeo]:
"сделаны вообще как воздушный каркас. "
Если там прямоугольные окна - получается сильно хуже жесткость на кручение. Для противодействия кручению нужны диагональные элементы. В случае квадратных труб это верхние и нижние стенки. Для некоторого облегчения в них можно нарезать треугольных окон и облегчить все процентов на 20..30+.
Re[Print2Film]:
П оп овоу надежности - в крайности такие бросаться незачем, давайте руководствоваться принципом разумной достаточности :)
что б не было люфтов, конструкция не ходила ходуном, и не развалилась через лет 5 хотя бы :)
Re[BootleggerGeo]:
Хм - если сейчас получится взять водоплазменный резак - можно будет попробовать собрать из нержавеющих труб 10х10 мм (на сварке или пайко-сварке твердым припоем) с облегчающими треугольными вырезами. По цене имхо где-то среднее между ржавеющим стальным и алюминиевым вариантами будет.
Re[BootleggerGeo]:
Весной поделал некоторых конструкций из прямоугольных труб 15х30 с толщиной стенки 1.5 мм - жесткость, легкость и прочность понравились. Варятся обычным покрытым электродом 2 мм прилично.
Так что угол можно сделать на основе такой трубы - получится вмеру жестко и очень дешево - 1 м трубы стоит около 40 руб и весит около 1 кг. 2х10 см угол будет весить около 0.2 кг и около 9 руб по материалу.
В месте зажима в штативную систему - приварить по 4 мм полосе - получится размер 38 мм с запасом на фрезерование канав.
Останется только прикинуть нужно ли усиление в местах прохождения крепежных винтов - если да, то в принципе внутрь трубы можно напихать какой-нить керамики по центру или сухого дерева или др жесткого и легкого материала, хорошо выдерживающего сдавливание. Если нет - то все еще проще и дешевле.
