Точность отработки выдержек - как проверить?
Как проверить точность отработки выдержек на камере (электронно-механический затвор)
а то есть подозрение, что все выдержки раза в полтора короче чем нужно, идёт недосвет
(а экспонометр наоборот "пересвечивает" свои показания)
хочется как-то проверить чтоб не сразу в мастерскую нести
другие камеры чтобы мерять (проверенные) есть
пока думаю просто отснять в ручном режиме с внешним замером серию кадров от 1/1000 до 1 секунды
и посмотреть
все ли точно
Re[qwz]:
гистограмму смотреть надо, чтобы по краям не было зашкаливаний
Re[qwz]:
от:qwz
и посмотреть
все ли точно
a) фотографировать монитор
б) где-то у rwpbb была схема на основе саундблястера
Re[Dmitry Reznitsky]:
монитор это вариант
нашёл такое описание
http://www.maxwolf.ru/faq/hardw/vcameras.html
Re[qwz]:
от: qwz
монитор это вариант
http://www.rwpbb.ru/test/zv/index.htm
о, спасибо
но это, пожалуй слишком
я тогда в мастерскую снесу
просто хотелось провреить пока не врут ли наблюдения странног оповедения то ли завтора, то ли экспонометра тоже
Re[qwz]:
Можно даже обойтись без фотодиода, просто записывая звук срабатывания затвора на микрофон. Открыть файл в редакторе wav и посчитать милисекунды.
Re[tombo]:
от: tombo
+1
...именно так один раз проверял затвор мех. камеры. Простой и довольно точный способ.
Re[FotoTrainee]:
я может чего не до понимаю, но вроде затвор на коротких выдержках отрабатывает щелью между ламелями, т.е. звук будет длинней чем время экспонирования ???
Re[Хомяки]:
от: Хомяки
На коротких выдержках действительно порядок всплесков немного другой (первая шторка еще не дошла до конца, а вторая уже начала движение), смотрим просто на два последних всплеска, они и определяют расстояние между штороками и соответственно время.
Re[Хомяки]:
Время хода шторки одинаково. Можно всплески замерить на длинной выдержки, а для коротких из общего времени вычитать время одной шторки.
Re[qwz]:
вот от 1/30 до 1/250 в ручном на 60 гц и одинаковой экспозицией
полосы разные везде
http://www.pbase.com/image/88990405/original
