Точки фокусировки
Всего 30 сообщ.
Точки фокусировки
Вот, например, Nikon D90 - у него 11 точек фокусировки, а у Canon 60d- 9, но крестовых. У кого лучше фокусировка и что влияет больше - кол-во или "крестовость"?
Re[Gr3ta Tunb3rg]:
от: Gr3ta Tunb3rg
Вот, например, никон д90 - у него 11 точек фокусировки, а у кэнона 60 - 9, но крестовых. У кого лучше фокусировка и что влияет больше - кол-во или "крестовость"?
Ни Никон Д90 из 100-ти точек одна крестовая. Все важны. Чем больше точек фокусировки по полю, тем проще и удобнее фокусировка на объектах, находящихся не в центре кадра. В то же время чем больше крестовых точек, тем проще фокусироваться на объектах, которые имеют не только вертикальные контрастные границы, но и горизонтальные. Не крестовые точки заточены на фокусировке по вертикальным контрастным границам.
Пишите нормально названия моделей фотокамер.здесь технический форум, а не чатик любительниц котеков, нет ни какого "кэнон 60", есть Кенон 60Д ;)
Re[RFT]:
Спасибо за поправку
Re[Gr3ta Tunb3rg]:
Почитайте повнимательнее инструкцию к Вашей камере: как правило, крестовая точка - это весчь! Но она работает на диафрагме 2.8.........
За последние лет 30 (от Кенон ЕОС 500 до 5Д Марк3) никогда не заморачивался на крестовых , при сьемке на таких камерах, как ЕОС3 или 5Д-Марк3 - отключал все ненужные оставляя по 11 либо зону в 9 точек: имея 45-62 точки - захватываешь не нужный обьект(точку) , а часто что-то постороннее.....:))))
Re[Gr3ta Tunb3rg]:
Чем больше точек, как писали ранее фокусировки тем лучше...крестовые они или не крестовые роли не играет.Другой вопрос как эти точки цепляются за объекты на которые вы фокусируетесь....Допустим у Nikon D90 их 11..одна крестовая,по центру,цепляется за контраст по вертикали и горизонтали,к ней цепляются лишние точки...поэтому я лично(это только мое мнение),оставил одну центральную,что бы другие по просту не мешали фотоаппарату фокусироваться. У Nikon7100(то же есть у меня) этих точек вообще 51(это не предел в количестве,другое дело качество)...15 крестовых....из всей кучи работают 9!!!!,остальные отключил.Этого количества больше чем достаточно. Что бы остальные не мешали фокусироваться,при наводке на резкость,если в поле появляется объект контрастнее того на чем производится наводка на резкость,лишние точки будут метаться пытаясь выбрать другой объект. Так что лучше качество...чем количество.
Точки фокусировки
Re[Gr3ta Tunb3rg]:
от: Gr3ta Tunb3rg
Сложный вопрос. Как в количесвет точек, так и их точночсти.
По спеках кэнон точки должны выдавать точность 1/3 ГРИП. Из опыта - выдают 1/4-1/5.
На Кэнон 350D нет точных точек (те, что на 2.8 и светлее работают), поэтому на светлые фиксы на них снимать очень проблематично - Фокус мажет по всей ГРИП и за неё (на открытых и 2.8), но если зажать на 5.6- 8. - то норм.
На 400D уже есть 1 точная центральная точка.
Еще вопрос в Кэнон в том (если дома ключом шестигранником в болтик справа под 2-м зеркалом юстировать, что передает картинку на модуль АФ внизу, если юстировать дома, то верхние и нижние точки АФ - будут мазать - разная длина хода лучей света.
На Никон ССД - там вроде 2 болта под зеркалами, и нижняя пластиковая крышка (за которой модуль АФ) откручивается легко.
А на Кэнон - чтобы получить доступ к модулю АФ - нужно воообще полностью всю камеру разобрать (отпаять экран заземления матрицы и т.д. - вообще всё разобрать :( ). Чтобы заменить затвор - почти также.
Поэтому я юстировал несколько кэнонов 400D ключём и затем снимал только по центральной точке. Кроме того боковые точки - мазали - одни в бэк, а с другой стороны во фронт, даже на ките 18-55 3.5-5.6 это достаточно заметно было. - Дома, разбирая тушку полностью и подкладывая шайбы - под модуль аф - это такой гемморой, что он не оправдан низкой ценой этих тушек сегодня.
Re[Gr3ta Tunb3rg]:
от: Gr3ta Tunb3rgУвеличение количества точек это маркетинговый ход. (Чем больше точек тем больше опыта требуется от фотографа!)
Например:
В магазине стоят два очень похожих фотоаппарата, но в одном 9 точек, а в другом 93. Какой вы купите? Ответ очевиден.
А теперь ответ на ваш вопрос:
Качество автофокусировки зависит не от точек, а от рук фотографа, а точнее от места из которого они растут.
Пример:
У меня две камеры, 9 точек и 11 точек, и крестовые и нет. Количество промахов примерно 10-15%.
У моего друга (пару лет увлекается фотографией) EOS 77D 45 точек, очень жалуется на промахи (иногда больше половины кадров).
Re[e_dimas]:
от: e_dimas
Давайте не будем глупости такие пещерные писать. Подобное заявление может сделать только человек, который не способен научиться работать с чем-то, что немногим сложнее швабры. Увеличение количества точек фокусировки однозначный плюс, просто надо с этим уметь работать, а не бухтеть чушь про заговор макетологов.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
зачем обманываете людей?
у меня есть канан 60Д
крестовые работают со всеми обьективами, а с 2.8 включается ДВОЙНОЙ центральный крест для большей точности
Re[unreal]:
от: unreal
Это надо смотреть в инструкции, в разделе при каких объективах.
На третьем пятаке на группе D крест только в центре, по остальным тушкам не знаю, не смотрел.
Re[BaF]:
от: BaF
речь идет о 60Д, у меня есть эта камера и не нужны ни чьи выдумки
читайте руководство на с. 79
Re[unreal]:
от: unreal
Раз вы такой умный, то не поленитесь открыть 307 страницу к инструкции к вашему фотоаппарату, и еще раз это прокомментируйте.
Может поймете о чем мы писали.
Re[BaF]:
от: BaF
на с.307 меры предосторожности при работе с батареями
так и не понял, о чем вы
Re[RFT]:
от: RFTЕсли вы имеете несколько дипломов , разбираетесь в высшей математике и т.д. это не даёт вам право считать себя лучше других!
Ответьте на вопрос:
Почему Canon в сегменте продвинутых любительских камер вплоть до EOS 60D использовала 9-ти точечный автофокус???
А в начальном сегменте, до сих пор???
(ответы типа: цена модуля, чтобы покупали более дорогие камеры, не подходят)
(я почти уверен, что вы не сможете правильно ответить на этот вопрос)
от: RFTПросветите пожалуйста нас!
В чём именно заключается "однозначный плюс", для фотолюбителя?
от: RFTЯ ни чего такого про заговоры не писал, и вообще, считаю маркетинг очень полезен для прибыли. :D
Re[BaF]:
от: BaF
Надо с форумом завязывать, какое то бессмысленное общение.
да, завязывай, а то только обманываете людей
и что ты подсовываешь?
вот ссылка на официальное руководство по канан 60Д
https://yadi.sk/i/ZKAcdPPwWYsyaQ
о фокусе
как видим кресты прекрасно работают и на обьективах темнее f/2.8....
ограничение только у древнего старья 28-80 и 50/2.5 но не из-за диафрагмы!
а здесь страница 307
никаких 35-80 и т.д. там вообще нет
Re[e_dimas]:
от: e_dimas
Просвещайтесь самостоятельно. Если вы не понимаете плюсов, то не нужно Ваше сугубо личное мнение выкладывать тут как некую аксиому
Re[unreal]:
от:unreal
о фокусе
никаких 35-80 и т.д. там вообще нетПодробнее
Уважаемый, старайтесь следить за тем, что говорите и как.
Про вранье и на "ты" оценил.
Если, вступаете в полемику, подтверждайте свое мнение по факту.
1. Вылезите на сайт кенон, найдите там!!! а не понятно где, последнюю инструкцию от 60D? скачайте ее и просмjтрите 307 страницу. Это раз.
2. Вы просто не в курсе, но кенон, по поводу фокусировки датчиков и групп объективов, пишет это только в других моделях. Это есть к Третьему пятаку в его инструкции, разумно предположить, что в 60D датчики будут проще? Вот по этому многие и жалуются на фокус.
Re[BaF]:
unreal это местный хам и всезнайка ;)
