Точки фокуса
Точки фокуса
Добрый день!
Можно ли в ручном режиме выбирать точки фокуса более чем одну? Зависит ли это от тушки и объективов. Есть 400D kit.
Заранее благодарен.
Re[Michael2]:
Либо одну точку, либо на усмотрение камеры.
Re[bc----]:
чо О__О я думал в ручном режиме голова думает где фокусировать
Re[Michael2]:
от: Michael2
Ну хотя бы представьте себе, что у Вас выбраны... ну, скажем, две точки. И Вы снимаете девушку в двух метрах от себя на фоне здания метрах в двадцати... Одна точка - на девушке, другая - на герани в окне. На что фокусироваться.
ЗЫ. Я вообще всегда фокусируюсь по одной точке, не терплю, когда тупая железяка что-то решает за меня (отсюда один шаг до АКП в авто )
Re[sergei_z]:
от: sergei_z
Таким нехитрым способом мы задаем ГРИП (не знаю как в 400D, а у меня в тройке ГРИП так задавать можно).
Re[sergei_z]:
от: sergei_z
ОФФ: АКПП в авто - не так уж плохо, особенно если по Москве ездить ;)
Хотя фокусируюсь я тоже по одной точке. Но иногда использую АФ, доверяя-таки "тупой железяке"
Re[romvel]:
от: romvel
Следующий кадр: поясной портрет на фоне моста с автомобилями. Тоже ГРИП будете задавать? ;)
Потом люди и говорят, мол, не я снимал - камера... Сама навелась, сама скадрировала, сама щелкнула... :?
Re[bv]:
от: bv
...иногда использую АФ, доверяя-таки "тупой железяке"
АФ АФу рознь, сами понимаете... ;)
Одно дело, когда я указываю, где фокусироваться, а другое - когда эта мега-супер-пупер-скоростная приблуда решает за меня, что сюжетно важно, а где размыть... :)
Хотя, чем больше снимаю АФ-объективами, тем бОльшее удовольствие испытываю, прикручивая к тушке какой-нибудь Гелиос или Пентакон...
Re[sergei_z]:
Спасибо, понятно.
В зависимости от выбранных (кем-то или чем-то) точек можно уже регулировать ширину и глубину резкости. В помещении правда более чем на f11 снять не получается из-за большой выдержки.
Re[sergei_z]:
от: sergei_z
Не передергивайте)) Вы прекрасно понимаете, что использование того или иного инструмента обусловлено определенными задачами.
И речь шла о возможности выбора более чем одной точек фокусировки. Да, такое возможно. По крайней мере, двух. Но это не значит, что резкость будет только в этих двух точках, а значит, что таким способом можно задать глубину резко изображаемого пространства.
Re[sergei_z]:
от:sergei_z
иногда возможно управлять приоритетом (ближней например)...
Но при неторопливой съемке, автофокус, это конечно зло. Включаю его только в безвыходных ситуациях, когда уже ничего не видно... ну и на зуме, где кольцо фокусировки для ручной вовсе не годится...
На кропнутых камерах, с темным глазком, он может быть востребован чаще...
Re[romvel]:
от: romvel
Но это не значит, что резкость будет только в этих двух точках,...
а была бы интересная фича, если бы реализовали брэкетинг по точкам фокусировки... ;)
Re[Michael2]:
от:Michael2
Спасибо, понятно.
если Вас такой подход устраивает, то зачем Вам зеркалка - переходите на компакт.
Re[Zap]:
от: Zap
Был там, не устраивает. (только не надо спрашивать чем).
Вот и учусь. Вопросы не возникает только когда или все понятно или ничего. Сейчас при точечной фокусировке не устраивает нерезкость этого же объекта в других точках. В режиме AV устанавливаю F16, выдержка увеличивается, - смаз. Увеличиваю ISO - шумы.
Вот и возник вопрос о ручном выборе точек фокусировки.
Re[Michael2]:
Для этого есть репетир диафрагмы и режим АФ+МФ... У меня, во всяком случае. Камера навелась, я посмотрел, подкрутил фронт-бэк...
Re[romvel]:
от: romvel
этого даже в единицах нет.
в тройке это возможно только в режиме контроля глазом.
а этого режима в единицах нет.
Re[Michael2]:
от: Michael2
Добрый день!
Заранее благодарен.
в этой камере нет.
есть автоматическая активация соседних точек, если выбранная не может поймать фокус.
это есть в единицах, начиная с 1V и пленочной тройке.
очень удобно, если объект движится.
Re[stranger]:
от: stranger
Вы не совсем правы. Цитата из инструкции:
«5. Нацельтесь фокусировочной точкой на ближайшую точку или объект, которые Вы хотели бы получить в фокусе, затем нажмите и отпустите кнопку спуска затвора. Это точка DEP 1.
6. Используя ту же фокусировочную точку, нацельтесь на самую дальнюю точку или объект, которые Вы хотели бы
получить в фокусе, затем нажмите и отпустите кнопку спуска затвора. Это точка DEP 2»
И для этого не нужно переходить в режим контроля глазом, хотя и в нем это возможно.
На практике так все и происходит.
Re[romvel]:
от: romvel
вопрос был -"более одной точки"
без глаза нужно выбрать одну точку и использовать только одну точку, направляя ее последовательно на разные объекты.
с глазом -две точки, последовательно выбираемые глазом.
строго говоря, ни то ни другое на вопрос не отвечает, так как видимо автор спрашивал о фиксированном выборе нескольких точек, а не последовательном их использовании, но второй вариант больше подходит.
Re[stranger]:
от: stranger
Я просто подумал, что было бы хорошо, если плечевой портрет снимать 3-мя точками = 2 глаза и рот - в треугольнике.
