точки автофокусировки
Всего 24 сообщ.
господа фото любители и мастодонты фото дела у меня простой вопрос по точкам фокусировки.Имею камеру Canon 450 там 9 точек фокусировки. Пример мне надо сфотографировать два объекта между ними раст.примерно 1 метр как свотографировать так чтобы они были все в фокусе а не по отдельности или же надо выбрать режим задействовать все точки автофокусировки. Прозьба сильно не пинать за мою не компетентнось....Всем удачи!!!
Re[palomnik-70]:
Если я не путаю, у Вас в аппарате должна быть фишка DEF.
Re[Анд_рей]:
Режим A-DEF на колесе. Читайте инструкцию!
Re[Анд_рей]:
Выключить автофокус и посмотреть глазами.
Это самый быстрый, простой и точный вариант. Для этого и сделан выключатель.
У меня все 51 точки фокуса, а по умолчанию камера переключается на одну центральную.
Наводит на мысль, что кроме маркетинговых ходов смысла в этом мало. Я не пользуюсь, иногда только двигаю для следящего фокуса....
И диафрагму поставьте 8 или 11.
Удачи!
Удачи!
Re[Otacon]:
от: Otacon
Это Вы мне предлагаете мануалом к 450-му развлечься?
Re[_tramp]:
У меня нет проблем с глубиной резкости
Re[_tramp]:
от: _tramp
на любительских зеркалках нет условий для ручной фокусировки.
Re[_tramp]:
от:_tramp
Удачи!Подробнее
+1! Центральная + 8 или 11 это то что надо ! ;)
Re[Нечто]:
от: Нечто
Как так?!
Re[slavsakpss]:
от: slavsakpss
Как так?!![]()
У вас таки в глаз микроскоп встроен?
Re[Нечто]:
от: Нечто
Да нет!Как я понимаю там имеется в виду удобство ручфокуса?Что то не припомню ни одной зеркалки где бы технически отсутствовал ручной фокус. ;)
Re[slavsakpss]:
Имеется ввиду мелкий, по сравнению со старшими тушкаи (особенно ФФ), размер видоискателя.
Re[Нечто]:
от: Нечто
Таки есть LiveView, минусами коего в данном случае будут только низкая оперативность и сложности при съемке на солнце. Если солнце не мешает и время не жмет - можно очень точно навестись даже на АФ-стеклах 8)
Re[palomnik-70]:
Вам проще всего поджать диафрагму с последующей проверкой.
Советуемый режим A-DEP эту проблему также позволяет решить, но в нем всегда включаются все точки АФ и камера выбирает сама из них те, которые должны быть в фокусе, поэтому возможно придется по многу раз "пристерливаться", т.к. камера может цеплять как людей, так и фон и что еще угодно.
Re[hoochyk]:
от: hoochyk
И разве можночеловека снимавшего стандартным Советским фотоширпотребом этим напугать? ;)
Re[slavsakpss]:
Мне кажется надо наводится по объекту на переднем плане и прикрыть диафрагму для получения нужной глубины резкости.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Шота слишком просто... :)
Re[Вадимко]:
наводиться надо где-то между объектами, возможно на границу первой трети расстояния между ними. Диафрагму зажимать до 11-13.
еще можно найти в Интернете калькулятор ГРИП, подобрать фокусное, диафрагму и расстояние и для надежности закрыть диафрагму еще на 1 деление.
Re[Анд_рей]:
Ой, нет. Ошибся кнопкой =))
Re[Otacon]:
