Точечный замер F80
Точечный замер F80
каким способом происходит замер при точечном замере и динамической (не одноточечной) фокусировке ? камера меряет сразу и только по 5 точкам?
и что, ни у кого нет ф80, только у меня :( :( :( :(
Вы, батенька, путаете два понятия - точечный замер экспозиции и динамическая фокусировака.
При точечном замере экспозиция меряется по выбранной точке.
При динамической фокусировке объектив отслеживает положение объекта съемки и корректирует фокусировку, если объект меняет свое положение относительно камеры.
[quote:5ac91b74e7="NikNikols"]Вы, батенька, путаете два понятия - точечный замер экспозиции и динамическая фокусировака.
При динамической фокусировке объектив отслеживает положение объекта съемки и корректирует фокусировку, если объект меняет свое положение относительно камеры.[/quote:5ac91b74e7]
так, берём в руки камеру:
из матричного переходим в точечный замер, при этом НЕ переключаемся в режим, когда можно вручную выбирать точку. ндисплей не показывает, какая точка выбрана. КАК теперь работает замер?
кажись, это вы перепутали, динамическую и следящую фокусировку ;-)
у меня конечно не никон 80, и нет точечного замера, но предположу что каеиа сначала определится с точкой фокусировки, а там и точечный замер по ней
ЗЫЖ хотя если есть ограничение на точечный замер, типа только центр точка, то тогда все понятно..
[quote:1fd31bd236="Dieter"]у меня конечно не никон 80, и нет точечного замера, но предположу что каеиа сначала определится с точкой фокусировки, а там и точечный замер по ней
ЗЫЖ хотя если есть ограничение на точечный замер, типа только центр точка, то тогда все понятно..[/quote:1fd31bd236]
вполне разумно.
Выдержка из инструкции (англ стр49)"Spot Metering area stays at centre (does not shift) as long as Dynamic AF Mode with Closest Subject Priority (page 40) is activated" В моем вольном (очень волном) переводе точка замера экспозиции ни куда не пермещается.
Меряет точкой только по центру
Строго по центру в любом режиме фокусировки. Это, видимо, уважаемого господина цифровики попутали или там кеноны.
[quote:75638dc0a3="NikNikols"]Выдержка из инструкции (англ стр49)"Spot Metering area stays at centre (does not shift) as long as Dynamic AF Mode with Closest Subject Priority (page 40) is activated" В моем вольном (очень волном) переводе точка замера экспозиции ни куда не пермещается.[/quote:75638dc0a3]
тады понятно.. вот сомнения поэтому то и аозникли, хоть и F80 не дешевый, но точечный замер в выбраной точки фокуса это фенька не фешевая, да и нужна ли?
в общем никон сакс :)
ЗЫЖ надеюсь смайл все заметили :)
Re: Меряет точкой только по центру
[quote:8dae9084bc="Викторыч"]Строго по центру в любом режиме фокусировки. Это, видимо, уважаемого господина цифровики попутали или там кеноны.[/quote:8dae9084bc]
Странно, а я думал что точка меряет по выбранной точке (в режимах где можно выбрать точку АФ)
[quote:2c928ea44d="Mike_P"]Странно, а я думал что точка меряет по выбранной точке (в режимах где можно выбрать точку АФ)[/quote:2c928ea44d]
Выдержка из инструкции (англ стр 49):
"Nearly 100% of the meter's sensitivity is concentrated on the4mm-dia. area (approx. 1 % of entire frame) within the selected focus area of the viewfinder. Use Spot Metering when you want to base the exposure on a very small area within the frame, such as with a backlit subject or high- contrast scenes.
• When Spot Metering is selected, shifting focus area also shifts Spot Metering area to a corresponding position.
• Spot Metering area stays at centre (does not shift) as long as Dynamic AF Mode with Closest Subject Priority (page 40) is activated."
Моих скромных познаний в ангельском языке хватает только на то что бы понять что в режиме [b:2c928ea44d]динамического фокуса[/b:2c928ea44d] замер экспозиции производится по центральной точке.
В других случаях замер производится по точке в выбранной зоне фокусировки.
(Хотя с моим знанием иностранных языков...)
[quote:5a849dcadc="NikNikols"][quote:5a849dcadc="Mike_P"]Странно, а я думал что точка меряет по выбранной точке (в режимах где можно выбрать точку АФ)[/quote:5a849dcadc]
Моих скромных познаний в ангельском языке хватает только на то что бы понять что в режиме [b:5a849dcadc]динамического фокуса[/b:5a849dcadc] замер экспозиции производится по центральной точке.
(Хотя с моим знанием иностранных языков...)[/quote:5a849dcadc]
всё верно - в режиме динамической фокусирвоки и точечном замере работает замер только по центральной точке. спасибо за цитату.
2 Dieter
а никон действительно сакс, кто им никогда не пользовался
