Точечный и матричный замер при съемке со вспышкой
Кто знает всю подноготную работы камер minolta со вспышкой (5600)?
Интересует: должны ли различаться результаты при съемке в режиме "М" (выставлена пара диафрагма+выдержка) в зависимости от способа экспозамера (точечный и матричный).
Я поснимал, - вроде бы, разницы нет. Как-то странно.
Re: Точечный и матричный замер при съемке со вспышкой
насколько я знаю, если вспышка в режиме ttl, то замер идет по отражению от поверхности пленки в момент открытия затвора. Режим экспонометра камеры в данном случае роли не играет.
Re: Re: Точечный и матричный замер при съемке со вспышкой
от: Anton Pfennig
Тогда не понятно, что означает коррекция вспышки.
Re: Re: Re: Точечный и матричный замер при съемке со вспышкой
от: YG
Изменение мощности импульса.
Re: Re: Re: Re: Точечный и матричный замер при съемке со вспышкой
в режиме ТТЛ замер для вспышки делает отдельный датчик. он расположен, например, у моей камеры снизу под зеркалом. Коррекция вспышки получается тогда относительно показаний этого датчика, а не от всроенного экспонометра камеры.
от: Мастер на всю голову
от: YG
Точнее, изменяется пропорция между фоновым освещением и мощностью импульса.
______________
Кстати, 5600 работает в режиме предвспышки. Это не простой TTL.
Но вот тут непонятно написано, какой замер используется:
http://www.photoweb.ru/Minolta9.html?pagenum=1
от:YG
Что-то все молчат...
В инструкции к dynax 7 сказано:
When using an accessory flash with HSS function, and if HSS is turned on, then pre-flash fires and ADI/Pre-flash metering will occur. When using a D lens, ADI metering is also done using the built-in flash.
• TTL 4-segment flash metering will be used instead of ADI/Pre-flash metering, when HSS is off, bounce flash is set, or when an off-camera cable is used to connect multiple flash units. TTL average metering will be used instead of ADI/Pre-flash metering when rear flash or or the
mirror lock-up function is selected.
Поскольку я использовал линзу без "D", то работала предвспышка, данные от которой поступают от 14-зонного датчика. Затем, мощность пыха корректируется, но точное необходимое значение получается от 4-зонного датчика отраженного от пленки света (TTL). Тем не менее, не понятно, влияет ли выбор способа экспозамера на работу вспышки.
Не помню, где я это вычитал, но по-моему при присоединённой вспышке Минольты используют центровзвешенный замер. Впрочем, могу и ошибаться.
от: Генннадий
Похоже на правду.
В семерке существуют как обычный, так и центровзвешенный ТТL-замер (выбираются в пользов.функ.). Экспозамер скорее всего никак не влияет на работу ТТL-замера.
