точечный экспозамер на 30Д, помогите разобраться
Сделал апгрэйд 350Д на 30Д, теперь нужно разобраться в новых наворотах.
Внете написано, что Т.З. делайет замер экспозиции по любой сфокусированной точке, а в мануале написано, что только 3,5% площади центра видоискателя. А вот оценочный, как раз, делает замер по любой точке в фокусе.
Не могли бы Вы внести ясность!?
Re[Ёма]:
вчера фотографировал свою девушку на фоне древней башни из кирпича, половина снимков получились пересвеченными(там где фокус был по ценру), а половина затемненные(фокус вне центральной точки). Не пойму почему, может все дело в этом, точечном замере? Раньше с 350Д таких глюков не было!
Снимал в режимах Р и AV, ИСО-100, яркий солнечный день, выставил на точечный замер. Стекло Кэнон 24-70 L 2.8 USM.
Re[Ёма]:
от:Ёма
т з по нецентральным точкам есть только в единицах.
к тебя тз только по центру.
Re[stranger]:
от: stranger
а в чем же тогда его смысл? Он абсолютно не корректно работает, или я не умею им пользоваться!?
Re[Ёма]:
вот и понедельник... может сегодня кто - нибудь что-то разъяснит по делу...
Re[Ёма]:
от: Ёма
Ну да.. я из Бани вышел :)
Все просто - смысл Точечного замера в ИГНОРИРОВАНИИ силы света за пределами цетнра кадра - например, когда у вас объект темнее окружения .. , в "контровом свете" например .. вместо 35-зон замера работает только центральная, и соответственно этот объект будет ДОСТАТОЧНО светлым, а то, что при этом пересветиться фон - не так важно..
Не вижу никакого особого смысла в "точке не по центру кадра" .. некоторую ПЕРЕКОМПОНОВКУ все равно почти всегда делать приходится ...
Кстати в Единичках Точечный замер следует за НЕ центральными точками ТОЛЬКО в режиме использования всего 11-ти или 9-ти точек .. (custom function 13 is 1 or 3)
а вовсе НЕ всех 45-ти :)
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
тогда в каких ситуациях следует применять точечный замер, что бы получить качественное фото без пересветов и перетемнений?
Re[Ёма]:
от: Ёма
ВСЕГДА!
Re[Сахалинец]:
от: Сахалинец
ВСЕГДА!
СПАСИБО!
Re[Ёма]:
от: Ёма
Если в кадре большой перепад по освещенности, то без "пересветов и перетемнений" получить фото не удасться какой бы замер вы не использовали. Снять человека стоящего в комнате на фоне дневного окна без точечного замера вам не удсться, в большенстве случаев вы получите чёрный силуэт. Используя точечный замер, вы сможете получить нормально проэкспонированного человека, но на фоне сильно пересвеченного задника.
Re[Mikele]:
от:Mikele
спасибо, так более понятно!
может у кого есть ссылочка на .ру ресурсы, где бы подробно было написано про этот замер, чтоб я здесь не задавал глупых вопросов?
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
А вот позвольте Вас, это..... дополнить. Существует 2 основных вида определения экспозиции. По яркости объекта и по его освещенности. Киношники всякие и разные профессионалы для определения экспозиции измеряют освещенность, т.е. им все равно, что будет в кадре, они измеряют характеристики источника света. Раньше (сейчас не знаю, как) экспонометр помещали прямо в кадре, направляли в сторону камеры и измеряли освещенность. Точечный замер полезен, главным образом, (при наличии опыта, естественно), для определения освещенности. Это сделать можно, точечно измеряя яркость эталонного объекта(например, белого платья) находящегося в кадре. Затем врукопашную установить экспозицию. В этом случае, при съемке толпы негров или не негров, экспозиция будет одинаковая. И это правильно. Даже не имхо. Для других целей точечный замер и не нужен. (А вот это уже имхо).
Re[Mikele]:
от:Mikele
или подсвечивать вспышкой....
Re[Ёма]:
Точечным замером надо уметь пользоваться. Меряют им или среднесерые поверхности или любые, но при этом учитывают отклонение от средне-серых и вносят экспокоррекцию. Величина экспокоррекции зависит также от того, какое перепад яркостей может передать камера (плленка/матрица).
Можно поискать статьи насчет зонной теории Адамса в Интернете.
Re[Mike_P]:
Другой вариант - промеривать точечным SBR при уже выставленной в мануле экспопаре, проходя по светам и теням. Желательно чтобы в видоискателе шкала была -3...+3 а не -2...+2
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
это точно! пробовал делать одни и те же кадры с точечным замером и оценочным. С первым фотки получаются не правильные у меня, видимо, им надо точно знать что и как делать...
Re[Ёма]:
от: Ёма
все в мануале есть
при точечном используется именно точка АФ, любая, а не только центральная, про это тоже в мануале написано
Re[Михаил Гризли]:
от: Михаил Гризли
все в мануале есть
Вы сначала мануал прочтите, а потом что-то говорите.
Re[Ёма]:
от: Ёма
вы правы, что-то напутал - не работает точечный на других точках, кроме центральной :(
