добрый вечер
с цыфрой не пробовал . но плёнка нармально работает и на 8 и на 10
кассета на 8 аа в цыфру не влезет не влезет там нужно пилить , а вот аккумулятор от цыфри как влетой только задник поменять . и проблем с электроникой нет не каких .
Точечная сварка аккумуляторов
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re[Alex Moure]:
Re[С.С.В]:
Вот
там в корпусе со стороны контактов "дырочки"
внутри корпуса есть штыри , они либо в дырку попадая не нажимаются либо нажимаются , своеобразный "штрихкод" , и так камера определяет 12В (8АА)или 14,5(10АА)
про задник (декоротивный с замком) забыл, но думал на эту тему глядя на чужие фото, что крепления похожи и можно прикрутить от цыфры -тогда совпадет. (фото очень скудные и не обьективные , так что тоже трудно на что-то расчитывать)
но раз у Вы не пробовали , то скорее всего всё равно с цыфрой ничего не получится. где-то видел , кто-то пробовал , вроде камера запускалась и почти сразу откл (напр 12В низко - на уровне отключения)
но это не точно.
вообще , если бы просверлить такую "дырку" для датчика и камера работала - вообще можно было бы впрямую 3 Лития , и вообще забыть такую головную боль с 1Д как аккумуляторы .......
но это не точно.
Re[Alex Moure]:
1д люблю я эту камеру ))) вобще единички .
замки на аккумуляторах меняютца да и там 2 винта
цыфровой лехко встаёт на цыфру . только не красиво а вот плёночный уже ((( не поставить на цыфру .
я тоже думаю что работать цыфра не будет от 8 в
поэтому и не стал пилить .
а аккумуляторе от метца 2 радио дитали одна термо дадчик а другая не знаю рыженькая прямоугольная
и ещё вопрос что за тоненький ппровадок ??? прям тонкий тонкий тоне телефонной ните ??? и както странно он заклеен между банок ???
Re[С.С.В]:
так от "кассетного" не прикручивается к от цыфры ?(вообще он был разработан на пленку, просто выше напр = должен дольше и мощнее, там скорость кадров выше и пр - не помню уже )
корпус же совешенно одинаковый , и 2 болта на одном и том же месте . скорее задница может и туда и сюда перекручиваться - проверить не могу , но надежда была , найти и испытать (((((
уж очень народ намучался с этими цыфро аками , 1д"" - прожорливы
Re[Alex Moure]:
да 1д 1дс прожорлевы жуть .
но я ими не сильно и пулемёчю . 1дс вообще тормоз им и не пулемётиш . а вот 1д2 в 3 раза меньше жрёт . я щас попробовал плёночный на 8 не прикрепиш ук цыфровому . пилить нужно . да и в тушку не лезет тож только пилить . там немного микромотором 3 минуты .
Re[С.С.В]:
что, с снятым задником не лезет ? без него можно просто воткнуть и пальцем придерживать.... но если там что-то "упирается" ...
блин , жаль.
https://www.youtube.com/watch?v=uU0fxM2Ml-c
щас смотрю как конвертить туда-суда.
блин , жаль.
Re[С.С.В]:
вот цифрокопеечный вариант
Re[С.С.В]:
а вот "пин"
так у np-e3
так у np-e3
Re[Alex Moure]:
а не проще свенцовый 12 вольтовый прилепить . от кампьютерного безперебойника например или от старого матоцыкла ????
аккумуляторы такие в электронном раю я по 450 видел не совсем и копеечный вориант выходит
Re[С.С.В]:
Тяжесть .
вспышки, стробофреймы и всякая хрень ... зарядки для вспышек. ну так же как и у Вас с метцем - тоже можно )))
сейчас видел ли-фе-пол4 , тоже ровно 3 шт , они пониже напр чем литии - как раз .
Но мне уже впринципе не нужно.
камера на отдыхе . и пружинковый , такойже но на 10 шт сделал ....
надо будет поэксперементировать , просверлить дырочку как на фото и с 8-ю попробовать.
народ до сих пор озадачен. вдруг кому-то пригодица.)
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Тяжесть .
В итоге кроме сверления дырки много чего перепиливать надо? CCВ Писал что она вообще в камеру не лезет?! Или все таки лезет но не входит до конца из за разны отверстий "пин" Хочу с повышающий платой поставить не пойму покупать или не покупать блок на 8 , лепить из обычной без сварки с пружинами , заведомо жесть, а тут все удобно.
Re[Гена Ромашкин]:
нет, думаю ненужно . этим заниматься.
для пленочной камеры были сделаны такие кассеты .
для цифровой - всё равно нужно напряжение 14,5 В , это не обманешь никак .
лучше сделать на 10 АА . в кассету от старого аккумулятора встроить пружинки. у меня такая работает .
лучше не убивать камеру .
Re[С.С.В]:
Вообще это все не реально. Ну на мой взгляд.
