Ткань для фонов
Всего 57 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[gans]:
от:gans
сам щаз мучаюсь.
хотя руки из нужного места растут, но реально, купить готовый дешёвый подвес типа:
http://www.foto.ru/falcon_eyes_sistema_podema_fona_b-4w.html
легче проще и быстрее, чем самому париться. Если что, за две съёмки отобьёте. Крепится к стене. У меня будет в угол, что чуток сложнее.
С фонами хуже. Ткани безшовные дорогие, более менее портьерные идут, но они с рисунком. Банерная ткань - реальная альтернатива, но надо искать остатки от рулонов 50ти метровых. Банерка по 3.2 метра, полкило метр, т.е. нагрузка на поперечину до 8 кг.
Самый незапарный, убить жабу и купить бумажные 2.7х11 за 1800. Моделям каблуки поотрезать :-) Или тут чел один кусок оргстекла на пол клал - для меня сомнительно: отсвет.
С трубками для подвеса правильно говорят, большой гимор. Сталь 25мм прогибается, от линолеума тяжёлый. Задача.
Свет студийный по баблу, но 1000 баков надо точно. Конечно я понимаю, что все снимают бронколорами, на крайняк хенселями, но я взял ркеам кит.
http://www.foto.ru/rekam_kit_opus_ballad-2.html
Конкретно 200+200+300, 2 софт-бокса и сота одна. Аналогов нет :-( Такой комплект в фото.ру один, я его из Мск вытаскиваю. Для дома на метров 20 комнаты должно хватить.
В поиске если искать, так там только миллионеры сидят по ходу. Рекам да фалкон ни во что не ставят, у всех бюджета по 100 тыщ. Как ток потом в своих хрущовках пыхают светом в 3000 джоулей - ума не приложу. У модели кожа должна обгорать.
На такой площади Вы этот комплект будете использовать на 1\4 мощности при 100 ISO и диафрагме 5,6 - 8.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Ну и слава богу, хоть раз похвалили. А то все по 3000 джоулей натащат и другим рекомендуют. Надену что нибудь на блиц, или ещё что придумаю. Света много не бывает.
Более низкие по мощности наборы (150+200+200) стоят также. Mini-Light Kit совсем уж как то убого. Рекам партнер староваты. А по сути больше не из чего выбирать, по крайне мере в Спб. В мск тож выбор не больше особо.
Вот фоны купить и поставить - это задача. Чтоб не разориться.
Re[Зайчонок]:
от: Зайчонок
Добрый день господа интересно было бы узнать ваши мнения по поводу самодельных фонов
Самый дешевый вариант- езжайте на садовый рынок и посмотрите там материал для укрывания грядок (точное название не помню) он представляет собой нетканный материал с мелкой перфорацией. Существует белого, черного, розового и голубого цвета (говорят бывает красный и зеленый, но я не видел).Ширина 3 метра,погонный метр стоит от 25 до 40 рублей.Ежели хотите какие-нибудь иные цвета, то этого можно добиться прикупив баллончик с аэрозольной краской и напылив незначительный слой( можно добиться оригинальных оттенков :) ) Короче фон Белый + Черный 3Х6 обойдется в 300 рублив...
Re[ADL99]:
А в Москве такой замечательый садовый рынок есть (и если есть - то где)?
Re[ADL99]:
кстати, чо за краска в аэрозольном балончике? а то я купил автомобильную, так она воняет же :(((( есть что нормально в домашних условиях можно покрасить?
Re[Зайчонок]:
Баннерную ткань обсуждали тут как-то (если я правильно понимаю, пластик) Выделяет вредные вещества и не предназначен для использования в помещениях. К тому же от тепла вроде вонять начинает.
Комплект Рекам Кит-2 утомит Вас своей постоянной мощностью. Хотя по деньгам ему альтернативы почти нет. Только если у фалкона (www.f-foto.ru).
Тканть для парников популярный и дешевый фон (если в несколько слоев). Флизелин, спамбон из этой же оперы, но уже в магазинах для шитья.
Готовый флизелиновый фон шириной 1,6м я купил года два назад в АМД-фото примерно за 600 руб.
Re[Зайчонок]:
Сделал себе мини студию дома. Фон хоть и не самодельный но способ как его сделать мне кажется простой. длинная хб ткань или пару больших простыней варим в синьке или зеленке. Вообщем получаем обычную "варенку". Крепил фон долго не мороча голову.
Пришил колечки и повесил на карниз для штор. Карниз тройной так что под фоном получается тюль и плотные шторы что в итоге не пропускает дневной свет из окна.
Вот как выглядит.
http://album.foto.ru/photo/104495/
Re[Мяф]:
ну вот прикупила я черный флис теперь может быть вы меня всетаки просвятите как установить - подвесить а!!!???
Re[YurikB]:
слуш.. а хорошо ведь покрасил. Наверное, у Вас опыт есть красить джинсы :) Давайте нам краткий мастер класс.
Re[Зайчонок]:
Самый бюджетный вариант - вешать на карниз для зановесок. Только карниз в нужном месте необходим :)
Более реальный вариант: Вам нужна тонкая деревянная планочка, к ней кнопочками или мелкими гвоздиками прибейте ткань. Или металлическая трубочка (например та, на которую занавески для ванной вешаются) - к ней скотчем можно примотать.
И уже эту планочку или трубку вешайте на говздик в стене.
Re[Warm_Ice]:
от: Warm_Ice
Данный фон не моей работы !! Об этом я уже говорил ( он покупной ) а вот красить джинсы и футболки мне и прада доводилось :D Мода на "варенку" в перестроечные времена многих коснулась наверно )))
( берем ткань комкаем и туго/прочно связываем суровой ниткой в кулек шар вообщем что получится далее в краситель и варим Потом развязываем и полоскаем ) :D
Re[YurikB]:
Купил подвес на 4 фона, готовый
3400 руб.
такой делать самому долго и стоить дороже будет.
в плюс этой хрени - механизм подъёма.
сразу надо менять анкерные болты, в наборе китайские какашки.
Можно купить дешевле подвес, на 1-3 фона. Но всёравно легче, чем самому городить.
Фон из укрывного материала (он же сапбонд и.т.п) - зело прозрачный, уже писал. Возможно вспышка и не пробьёт, но свет студийный точно пробьёт. Если ток в несколько слоёв, не очень удобно.
Банерка нормальный материал, но тяжёлый и купить обрезок сложно, и трубу стырить оттуда тоже сложно.
Пока ориентируюсь на бумажный фон из фото.ру, 2.7х11 м
Re[gans]:
соединил 2 трубы из ПВХ 50Х2000 и 50Х100, отпилил 25см - готовая трубка для тряпочного/флизелинового фона. Подходит для этой системы, правда чуть обточить втулки нужно
Re[Зайчонок]:
от: Зайчонок
Уважаемый МяФ
А -ая на всякий случай
от:Зайчонок
нашла вот такое устройство посмотрите пожалуйста вот здесь http://www.foto.ru/falcon_eyes_cbh-reel_podemnik_fona.html
чего там не хватает или это полный комплект только сам фон нужен и все и если мона расскажите как его крепить
Это полный комплект для покупного бумажного фона в рулоне на картонной трубе. Если будете вешать тканевый фон, нужно найти трубу нужного диаметра (~см 6), чтобы в нее встроить подъемники. Где и какую - не знаю, сама ищу (см. выше).
Re[guermanp]:
от: guermanp
Есть и зовется- "Садовод".Находится на МКАД напротив "Мега Белая дача"
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Ну, автомобильная эмаль не совсем то, хотя ... лучше простую нитру ( правда воняет не меньше автоэмали). А что бы не воняло и по ночам не мучила совесть за уничтоженный озонный слой земли можно использовать распылитель для глажки белья, предварительно залив в него водяные красители от струйного принтера, разбавленные до нужной консистенции и смешанные, до получения желаемого оттенка :)
Re[Армен Амирханян]:
от: Армен Амирханян
Уверен, такая конструкция прогибается уже под собственным весом. Можно попросить фото конструкции?
Это трубы для канализации, серые?
а почему сразу 3 метра не взяли, есть и такие (небыло?)
Как крепили к трубе фон?
В общем идея оч позитивная, спасибо!
подвес фона
посмотрите вот пошукал в сети нашел фирму торгующую торговым оборудованием "Джокер" помоему из его комплектующих мона собрать неплохую конструкцию для подвески фона господа проффесионалы посмотрите прикиньте вам как говориться понятнее будет обратите внимание на диаметр 25 мм а главное цена не велика вот http://www.joker4.ru/
Re[gans]:
от:gans
Таких не было да и в машину не влезали :)
поэтому, кстати, не стал брать алюминиевые по 3м (в 3р дороже к тому же), фон клеил "Моментом". Прогибаются сильно отечественные, у меня турецкие светло-серые. Они жесче, но тяжелее из-за толщины стенок, 1.8 против 3мм. Когда буду в студии - щелкну конструкцию
Re[Зайчонок]:
от:Зайчонок
Зачем Вы так я серьезно задала вопрос почему бы и нет просто вы наверное такой "крутой фото портретист" что нам простым смертным куда уж там и еще думающий человек тот который на поставленный вопрос отвечает по существу а вы мелите такую извините х.....ю что Вас даже такой же профи как Вы не поймет А на счет жалко или нет Мне например не жалко даже Вас купить вмете с вашей требухой
С Уважением
Ваша Зайка
+1.....НЕ +100!!!!
