Печать CMYK из JPEG!Типография.Как Напечатать Качественно.сохранить Цвета.
Добрый Вечер.подскажите как напечатать CMYK из JPEG с хорошим качеством и цветом.
а то принёс в редакцию джпег а при переводе в цмик цвета поплыли.нужно яркие цвета.
спасибо.
ТИПОГРАФИЯ. ПЕЧАТЬ! CMYK из JPEG.ГДЕ ЦВЕТА!
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[ALEKS]:
народ подскажите что знает.
или подготовку делать в цмике чтоли.
проясните вопрос.
проясните вопрос.
Re[ALEKS]:
Отдайте на предпечатную подготовку профессиональному цветокорректору.
Re[ALEKS]:
Ну, вообще-то, это забота той самой редакции, куда Вы файлы принесли, а не Ваша. Краткого ответа на Ваш вопрос просто нет - нужно знать, какой CMYK (это Вам должны сказать), есть ли на снимках цвета, вообще вылетающие за охват CMYK, и вообще трудно ставить диагноз телепатически - Вы же картинку не прикрепили, что печатать будете, не сказали (есть, знаете ли, и газеты цветные, а есть глянец, или широкоформатка, или еще что). Подготовку в CMYKе по-любому лучше не делать, так как Вы, судя по вопросу, абсолютно не в теме.
Re[OperLV]:
от: OperLV
Если "термоядерные" цвета - не спасет, иногда можно сохранить хоть какие-то цветовые ощущения, а иногда практически невозможно.
Re[Nat]:
Я уже перепробовала помоему все лабы в городе, не пойму как добиться яркого, красивого цвета, то что у меня на мониторе, а то вижу одно, получаю другое... цвета не насыщенные, приглушенные (землянистые) и отдают в желтизну.... снег у меня на мониторе белый а на фото с желтизной.....короче просветите и меня заодно... я не в теме :D
Re[fey37]:
от:fey37
Я уже перепробовала помоему все лабы в городе, не пойму как добиться яркого, красивого цвета, то что у меня на мониторе, а то вижу одно, получаю другое... цвета не насыщенные, приглушенные (землянистые) и отдают в желтизну.... снег у меня на мониторе белый а на фото с желтизной.....короче просветите и меня заодно... я не в теме :DПодробнее
Лабы - это не CMYK, на Ваш вопрос тоже нет простого ответа - что кажет Ваш монитор, ни я, ни лабы не знают, ткните в снег пипеткой - если он нейтральный, то должно быть R=G=B примерно. Неотстроенному монитору верить нельзя.
Re[Nat]:
от: Nat
Ну если сильно важно можно и 5-6 цветов выгнать. Вот только стоит ли оно того?
Полюбому человеку, который задаёт такой вопрос этой задачи не осилить.
Re[fey37]:
Это типичная проблема печати в лабах. Когда Вы печатаете "без коррекции", то это не значит, что печать будет правильная. Для этого нужно, чтобы в лабе использовали профиль печатающей машины (норицу), а этого они делать не умеют и не хотят. Поэтому все цвета будут "серые". А желтизна - это проблема недостаточно качественной калибровки печатной машины, как бы операторы Вам ни доказывали обратное.
Re[Nat]:
Доброго Дня
Значит так.
журнал глянцевый.картинка цветастая яркая-RGB.
в редакций перевели в CMYK и цветаполетели картинка стала блеклой.
вопрос-возможно ли в CMYK такая же насыщеность цвета как в RGB.
Значит так.
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
Доброго Дня
Значит так.
вопрос-возможно ли в CMYK такая же насыщеность цвета как в RGB.Подробнее
Если цвета "полетели" то в данном случае - нет.
Но яркий насыщенный красный при нормальной конвертации/коррекции при печати на меловке вполне достижим.
"Грязь" в цветах - следствие непрофессионального отношения к работе либо цветокорректора, либо печатника, либо и того и другого.
p.s. как Вам уже сказали - без примера сказать что то более конкретное нельзя.
Re[ALEKS]:
нет
нет
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
Доброго Дня
Значит так.
Я не телепат, телепат не я, какие цвета полетели - все, или хоть один остался. Такая же насыщенность врядли возможна, но иногда удается создать иллюзию насыщенности
Re[Nat]:
Синий цвет в ЦМИКЕ точно будет постозным. В дорогих каталогах (Например автомобильных) прокатывают дополнительно несколько цветов (дорогая печать может быть до 6-8 дополнительных цветов). В Вашем случае Вы должны получить деньги за съёмку и забыть о проблемах печати :-)))
Re[Vitalog]:
Как вам уже сказали - это не ваша проблема, а проблема цветокорректора (или кто у них там есть??).
Вы ведь фотограф, так? Свою работу сделали?
Остальное - их проблемы. Вы не должны и не обязаны в принципе заниматься допечатной подготовкой.
А яркие синие и зеленые цвета по определению не передаются в CMYK.
