Никогда не снимал средним форматом, выпала возможность попробовать (Mamiya 7, как многие знают, конструкция как у зеркалки, т.е. без отдельного задника).
Как заряжать пленку (120) примерно представляю. Помимо описанных в инструкции процедур при заправке пленки в приемную шпулю пленку на исходной шпуле рекомендуют придерживать большим пальцем для лучшего натяжения).
Подскажите, надо ли как-то удерживать отснятую пленку при извлечении шпули, или там какая-то клейкая основа на конце, чтобы запечатать?
Следует ли отснятую пленку помещать в какой-нибудь светонепроницаемый контейнер (или его подобие)?
Может быть еще какие-то рекомендации/предостережения?
Заранее благодарен.
Тип 120 (заправка и извлечение)
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Тип 120 (заправка и извлечение)
от: LEOLПридерживать надо, но вряд ли она раскрутится. А клейкая штука есть, только её иногда надо лизнуть, чтоб клейкая снова стала.
от:LEOL
Заранее благодарен.Подробнее
...У многих среднеформатных зеркалок, как раз, есть съемный задник (Хассельблад 500, Киев 88, Мамийя RB/RZ). Так что Вы, наверное, хотели сказать "конструкция как у дальномерки"...
Придерживать, естественно, надо, когда вытаскивать будете. А как вытащите, заклеете. Если пленки - Fuji, то у них ничего лизать не надо, там уже есть клейкая часть на конце, надо только ее разлепить. После того, как вытащите, обязательно поместите в светонепроницаемый пакет.
Вобщем-то, бумага на конце достаточно длинная, чтобы пленка не засветилась при выемке, но не на прямом солнечном свете. Загораживая собой от света вынул, заклеил (лучше, кстати, немного не до конца заклеивать, а то потом отклеивать в темноте тоскливо) и немедленно спрятал.
Не обязательно, если хранится не на прямом свете, но не помешает. Для хранения в холодильнике надо что-то герметичное (контейнер, пакет для бутербродов...) --- продуктовая атмосфера эмульсии не на пользу.
Желаю большого удовольствия от качества Mamyia 7!
не гробьте резкость длинными выдержками, иногда считают, что раз дальномер -- то всё можно
Re: Re: Тип 120 (заправка и извлечение)
Большое спасибо! Я в предвкушении! (Насчет выдержек - запасся штативом.)
Да, неудачно выразился, имел ввиду 35 мм зеркалку, но, памятуя о конструкции пленочного отсека у Лейки, не дальномерку.
Всем большое спасибо за комментарии и рекомендации!
от: uugerот:LEOLПридерживать надо, но вряд ли она раскрутится. А клейкая штука есть, только её иногда надо лизнуть, чтоб клейкая снова стала.
Подскажите, надо ли как-то удерживать отснятую пленку при извлечении шпули, или там какая-то клейкая основа на конце, чтобы запечатать?Подробнее
а это по-разному. У меня опыт не большой, но с тем, с чем сталкивался - у Фуджи у Провии и Вельвии - надо лизать, а у Кодака - самоклейка.
Причем у Провии заклеивается в обратном смотанной пленке направлении, а у Кодака VS100 - в том же направлении, в котором пленка смотана. У Вельвии - не помню.
Кстати вот в обзоре слайдовых среднеформатных пленок на сайте mformat так написано:
"Следующая обсуждаемая позиция - хвостик для заклеивания ракорда пленки 120. И здесь мне опять нравятся самоклейки Fuji, которые не подводили меня на морозе. К сожалению, наличие самоклеющихся полосок свойственно не всем пленкам Fuji, и даже нельзя назвать конкретные марки, так как здесь все зависит и от места производства, коих по всему миру разбросано немало. Важное замечание: самоклеящаяся полоска наклеивается по ходу сворачивания пленки, а обычная "под слюнение" - против. В первом случае вы уплотняете рулон, во втором - ослабляете. Это, конечно, малозначимые тонкости, но они могут стать роковыми, когда вы будете спешить. На морозе "проклятый хвостик" может не приклеиться вообще. Чтобы решить эту ситуацию берите с собой скотч или тонкие резинки."
от: uuger
Да-да, у ильфода приятный, мятный привкус...
