Tilt-Shift vs Regular lens. Есть ли обрезание снимков? (закрыта)
При тилт-шифтировании кадр самой линзой обрезается, как если бы править в редакторе, или... нет? :)
Скажем, где очень выраженная перспектива, как здесь
Что от кадра бы осталось, если б снималось линзой с тем же фокусным но тильтшифтной (для выпрямления стен)?
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
При тилт-шифтировании кадр самой линзой обрезается, как если бы править в редакторе, или... нет?...
Нет. В редакторе неизбежно теряется часть изображения после исправления искажений. Кроме этого качество исправленной части деградирует из-за снижения разрешения, но при современных мегапиксельных матрицах это не так критично при печати до A3.
Кое-что по теме см. здесь -https://foto.ru/forums/topics/462659
Re[HotPixel]:
Сразу говорю, 28-й шифт старый на Никон дрянь страшная. Новый 24-й титл шифт- два куска зелени. А в Раше 4
Re[olaf-01]:
от:olaf-01
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/462659[/quote]
Спасибо за ответ, но вопросы остались.
Если нигде не обрезалось бы (в вернеугловых частях, к примеру, на моем примере), то где-то(в нижних углах) тогда добавиться должно?
Или оно, типа, усредняется: внизу немного добавляется пространства - картинка внизу сужается, а вверху немного обрезается - и расширяется; но в среднем остается больше, чем в редакторе?
Кстати, вот здесь верх растянулся - то есть, обрезались края.
Бабай, спасибо, я пока на такой шаг не решился - мне "скурвленные" перспективы нравятся :) - хоть фишаем, хоть моим нынешним 11-16. Без искажений нет того ощущения "монументальности" и "гиганства", что ли. Не ощущаешь себя букашкой :)
Ну, вот, та церковь - раскрой снимок в моем первом посту, пожалуйста, ну как бы она выглядела выпрямленной?
Re[HotPixel]:
Посмотрите мой пост http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=4852666, возможно он что-то наглядно пояснит.
Re[olaf-01]:
Спасибо. Вроде, общее впечатление различий сложилось. Спасибо за пояснения с примерами.
Еще один вопрос, если не затруднит.
Как долго настраивать объектив, если перспективная картинка, скажем, как моем случае с церковью?
Re[HotPixel]:
При съемке с рук дело нескольких секунд. Со штативом, разумеется, дольше. Снимать лучше лайввью с включенной сеткой или установить специальный фокусировочный экран (в случае кэнона).
Re[olaf-01]:
Почему-то кажется, что обзаводиться ТШ на кроп не сильно разумно. Если б ТШ сделали на 10 или 16 мм линзе линзе - можно было б еще подумать. А 24мм - это уже 36 по углу на кропе. По-любому отходить надо. А отойдешь - уже и так править нечего.
Спасибо еще раз.
