Тильт шифт объектив на никон
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Интересует, существуют ли в природе объективы на Никон для съемки архитектуры (аналог Canon TS 90)?
Re[Mertsenger]:
есть -- дорого -- на фотору к прмеру
Re[Mertsenger]:
из недорогого но плохого:
PCS ARSAT H 2,8/35 (МИР 67 Н)
Специальный широкоугольный фотообъектив с устройством для смещения оптического блока (Shift), дающим возможность исправления наклона вертикальных линий, что особенно важно для архитектурной съемки.
Предназначен для фотоаппарата Киев-19М.
Оптическая система 11 линз.
Объектив имеет байонетное крепление, одинаковое с байонетом Nikon и может работать с фотоаппаратами типа Nicon FM 2.
смотри на http://zavodarsenal.kiev.ua/index.phtml?lan=&id=_2_2#6
Re[Юраста]:
да при чем тут советские?
http://www.foto.ru/nikon_pc28mm_f_3.5.html
http://www.foto.ru/nikon_pc35mm_f_2.8.html
http://www.foto.ru/nikon_pc_micro_85mm_f_2.8d.html
Re[vconst]:
от: vconst
а есть - очень дорого
http://www.schneider-kreuznach.com/foto_e/an_su_pc/an_su_pc.htm
Re[Юраста]:
PCS ARSAT H 2,8/35 даже очень неплох (на свою цену) сам снимал.
есть еще модифакция от ARAX - добавили тилт
Re[vconst]:
от: vconst
а вы вообще улавливаете разницу между tilt/shift и просто shift объективами? По приведенным ссылкам 28 и 35 - это просто объективы с коррекцией объективы, tilt там нет и в помине.
Re[Matteo]:
может у вышеприведенного арсата есть наклон? -- он вообще нафик нужен для архитектурных сьемок???
Re[Mertsenger]:
90мм для сьемки архитектуры, как то очень специфически, пусть даже и ТильтШифт.
Я когда интересовался этим вопросом, то в инете статейку нашел(помоему на МИРе), что под Никон с Кэнона переделывают обьективы(я так понимаю с FD системы) 35мм и получается полноценный тильт-шифт, правда не знаю как там на счет прыгалки.
Re[Mertsenger]:
На этих объективах нигде нет ни прыгалки, ни автофокуса.
Никкор есть по-моему 90-мм, и два араксовских киевских - 35 и 80 мм.
Re[ALladin]:
от:ALladin
сомнительно как-то, у FD системы был самый короткий рабочий отрезок среди зеркалок, что-то около 42мм, а у никона - едва ли не самый длинный - более 46мм. Как это можно компенсировать, кроме как линзой - не представляю.
а вообще если хочется корректировать перспективу/управлять глубиной резкости, то 35мм формат это не совсем там, где нужно искать. Полная линейка TS среди 35мм зеркалок есть только у Кэнона: 24/3.5, 45/2.8, 90/2.8.
Re[Mertsenger]:
Re[tombo]:
мож ещё и АФ? :) представляю сколько эта игрушка стоит
Re[Улдыс в парилке]:
Автофокус в таких объективах, в общем-то, бессмысленная затея, не оправдывающая себя.
Re[Mertsenger]:
Лучший шифт на 35мм - это Zuiko 24\3,5 - его с переделкой ставили на никон и на всё,на что только можно... :D
