Tilt-shift адаптер для ef-s. Бывает?
Знаю что цепляют СФ стекла через адаптер. По аналогии на 1.6 кроп можно прицепить ФФ объектив через tilt-shift адаптер. Существуют ли адаптеры ef > ef-s?
Re[Teoretik]:
уй, что-то вы не то придумали
у ЕФ и ЕФ-С одинаковый байонет, как вы себе это представляете :))
Re[Teoretik]:
смотрите личку
Re[Alexander Titov]:
Ну насколько я понимаю у tilt-shift объектива две особенности - собственно возможность узменять угол и сдвигать центр оптической оси и больший диаметр картинки. Так вот у EF объектива второй пункт уже есть - он расчитан на фф и на кропе имеет довольно большой запас по бокам. Так вот вопрос, если его снабдить возможностью поворачивать и смещать ось, получится аналог нормального tilt-shift объектива? Ведь в обычных же нет линз после шарнира?
Re[Teoretik]:
было бы круто так этот адаптер между объективом и камерой впихнуть, что бы рабочий отрезок сохранился тот же ;)
даже и не представляю себе, как это сделать
запас ровно 0 целых, хрен десятых мм. :)
объектив разбирать, однако, надо
или камеру
Re[Teoretik]:
Ну а если без сохранения рабочего отрезка? Ведь снимают же с удлинительными тубусами
Re[Teoretik]:
возмите 2 коротких удлинительных кольца ....
ссоедините контакты колец жгутом проводов ....
ссоедините кольца толстым резиновым шлангом ...
вставте полученную конструкцию между камерой и обЪективом ...
получится макрик с тилтшифтом ...
сам хочу сделать подобную приблуду тока для перевёрнутого обЪектива ...
тросик для перевёртыша я уже сделал ... шланг не проблема ...
осталосЪ приделать штативную лапу к обЪективу , купить 2 шаровые головы (одну под обЪектив другую под камеру) и планку на которую их поставить (с возможностью регулировки расстояния между головами) ...
Re[Gapey]:
я же в личку кинул ссылку на объектив на ЕФ тилт-шифт за 350$
Переходника с ЕФ на ЕФ-с не бывает и быть не может
Re[андрюшенька]:
а мне тоже кинь в личку ссылку на такой объектив. только если нормальный, не из вантуза сделанный :)))
Re[андрюшенька]:
я посмотрел, но это не совсем то что нужно. что такие объективы бывают я знаю, меня интересует именно переходник
Re[Teoretik]:
Вот такой адаптер есть
http://www.araxfoto.com/accessories/eos-tilt-eos/
Только он "контакты" не передаёт.... :(
