tilt для pentax 67ii
Задался вопросом, а возможно ли как-нибудь доработать Pentax 67ii или делать спец. объектив чтобы можно было использовать Tilt.
У кого какие мысли?
в сети нашел описание доработки объектива pentax 67 55mm - фиксированный наклон
http://www.fotoavventure.it/htdocs/freecontent/RM001_tilt55/index.php
а так же нашел упоминание о Hartblei 55mm f4.5 tilt/shift for Pentax 67
но примеров с него как-то не очень, впрочем как и предложений о продаже...
Re[lehapro]:
от: lehapro
У кого какие мысли?
http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=4&mt=5688
Re[lehapro]:
Не уверен, но судя по всему ник брандт что то такое мудрит как раз на своем p67ii
Re[Нафаня ]:
Спасибо, очень интересная информация.
Сделал, как написал Дмитрий.
Сложности в доработке никакой, времени это занимает немного и главное если нужно можно легко вернуть все назад. Немного дополню
Для того чтобы снять байонет, с лицевой стороны нужно убрать 4 декоративных накладки, подними находятся крепеж байонета. Байонет снял, между байонетом и самой камерой стоят медные юстировочные шайбочки (я сразу измерил их толщину и зарисовал где какая находилась). Методом проб подобрал толщину верхних шайб у меня получилось около 0.9мм нижних шайб у меня нет.
Результатом доволен, если снимать на бесконечности объективом 45мм f16 резкость начинается где-то чуть больше 2-х метров.
