Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться в снимках с объектива nikon 35 1.8.
Я решил купить данный объектив по объявлению. Владелец объектива прислал мне тестовые снимки, и я не могу понять, то ли у объектива проблема с фокусировкой, то ли так и должно быть.
Я читал статьи о фронт и бэк фокусах, о том как это проверяют. И понимаю что снимки которые выслали мне не правильно сделаны, нужно было снимать со штатива под углом 45 градусов и т.д. Но, все равно смущает то что фокус на снимках как то не на линии в книге, а перед линией.
Если не трудно напишите пожалуйста, на приведенных ниже снимках все ли в порядке с фокусировкой или это фронт фокус ?
Снимки (Nikon D300S + 35 1.8)
http://album.foto.ru:8080/photos/or/75375/1091037.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/75375/1091035.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/75375/1091032.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/75375/1091033.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/75375/1091034.jpg
тестовые снимки с 35 1.8
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[HED]:
ошибка в методике.
Вокруг объекта фокусировки должно быть ПУСТО, инача АФ хватается непредсказуемо. Размеры датчика АФ больше чем рамка в видоискателе.
Re[HED]:
от:HED
http://album.foto.ru:8080/photos/or/75375/1091034.jpgПодробнее
По этим снимкам понять невозможно, поскольку тест сделан неправильно со всех сторон. Во-первых, да надо со штатива. Во-вторых, кроме того объекта, на который вы хотите сфокусироваться вокруг точки фокусировки не должно быть ничего контрастного, а тут полно текста - может фокус навелся на текст. Я сейчас сам, как раз пытаюсь понять, или мой 35/1.8 в порядке с фокусом, или глючит. Сегодня забрал его из сервиса - сказали, что никаких проблем нет... видимо, это у меня руки кривые... Очень сложно попадать в фокус с рук на полностью открытой... А тест лучше сделать с тремя спичечными коробками, выставленными лесенкой, не слишком близко друг к другу. Держать камеру перпендикулярно и наводиться на средний коробок. Перед снимком желательно сделать несколько полунажатий (это касается и реальной съемки тоже), а то эта 35-ка часто подглючивает... Еще лучше снимать тест со вспышкой, чтобы полностью исключить смаз...
Re[Mike_P]:
Спасибо вам за ответы. Хотя сомнения покупать или нет остались, по крайней мере я знаю что тестовым снимкам можно не доверять. Видимо, действительно не прост он этот 35 1.8. И спасибо за разъяснение особенности тестирования фокусировки. Как я понял даже на линейке тестировать бесполезно, нужна только таблица или несколько контрастных объектов расположенных друг за другом.
Re[G o r d o n]:
Как вы считаете можно ли будет использовать данный объектив на концертах и в клубах, там где всегда мало света ? Я бы хотел фикс для этих целей использовать.
Re[HED]:
от: HED
Трудно сказать... Я же не знаю, насколько мало света, какие претензии вы предъявляете качеству снимков, какие именно фокусные могут быть вострбованы - в клубе 35 на кропе может оказаться и узко, а на концерте коротко... Но, вообще, за такие деньги, либо его, либо обычный зум с внешней пыхой, если, конечно, разрешат пыхать...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Трудно сказать... Я же не знаю, насколько мало света, какие претензии вы предъявляете качеству снимков, какие именно фокусные могут быть вострбованы - в клубе 35 на кропе может оказаться и узко, а на концерте коротко... Но, вообще, за такие деньги, либо его, либо обычный зум с внешней пыхой, если, конечно, разрешат пыхать...Подробнее
Мне не важно насколько узким будет фикс, сколько будет света, это все от меня не зависит. Я просто хочу чтобы было лучше чем у 18-105, остальной не важно. Понятно что на 35 1.8 можно снимать только групповые снимки, или, если снимать концерт, подходить близко к сцене. В любом случае что то кроме 35 1.8, с такими же характеристиками и ценой не найти. Полтинники будут еще уже.
Мне смущает то что вы пишите о нестабильности фокусировки с этим объективом. Какая разница какая у него светосила если он не сможет сфокусироваться на людях на сцене или в клубе при постоянно меняющемся освещении ?
Я кроме 35 1.8 буду брать SB600. Хочу иметь максимальный комплект для съемки в зале.
Re[HED]:
от: HED
Чем 18-105 на 35мм будет лучше где-то на 2.5 стопа и то, с потерей разрешения по краям. Если снимать статику, то стабилизатор кита даст тот же эффект, для съемки двигающихся людей, конечно, лучше светосила, хотя, малая ГРИП на открытой может подпортить ситуацию.
С другой стороны, малая ГРИП может быть нужна для портрета.
от: HED
Нет, не понятно. 35мм на кропе это, конечно, не для лицевых портретов, но уже поясной и, тем более, в полный рост - самое то. А для групп нужно будет отходить на 3-4-5 метров. Но, как по мне, лучше отойти, чем снимать на широкий угол, уродуя до неузнаваемости тех, кто с краю кадра...
от:HED
Мне смущает то что вы пишите о нестабильности фокусировки с этим объективом. Какая разница какая у него светосила если он не сможет сфокусироваться на людях на сцене или в клубе при постоянно меняющемся освещении ?Подробнее
Делайте несколько дублей - какой-нибудь да попадет.
Re[HED]:
Снимал в клубах и на концертах на 35/1.8+85/1.8. ВР на тёмном зуме там не спасёт, т.к. выдержка сильно большая будет, а люди-то двигаются... при ИСО 300-400, диафрагме 2.0 выдержка 1/30-1/60 (камера D80).
Re[Voyager77]:
от:Voyager77
Снимал в клубах и на концертах на 35/1.8+85/1.8. ВР на тёмном зуме там не спасёт, т.к. выдержка сильно большая будет, а люди-то двигаются... при ИСО 300-400, диафрагме 2.0 выдержка 1/30-1/60 (камера D80).Подробнее
Если люди двигаются, то 1/60 и, тем более, 1/30 дадут жуткий смаз. Начинать нужно с 1/200, впрочем, зависит от степени подвижности. То есть, в тех же условиях нужно поднимать исо до 1600-2000... На Д90, не рассматривая попиксельно вполне терпимо.
Re[G o r d o n]:
Ну если кто-то прыгать или двигаться из стороны в сторону, тогда да, а так медленные движения можно нивелировать, снимая сериями в моменты относительного затишья..
Re[HED]:
Объектив очень хороший. Купил его на кроп и с камеры теперь не снимаю.
Единственный недостаток - хроматические аберрации, но в родном конвертере они убираются за два тыка мышкой.
Резкий уже с открытой. Автофокус с ним шустрый и точный.
P.S. Концерты не снимал, но, думаю, в трудный момент можно и вспышкой пальнуть.
Вот несколько снимков с этого объектива.
P.P.S. Только последний снимок с вспышкой, остальные, снятые в помещении, с освещением от одного окна.
Re[BeS]:
Спасибо, снимки хороши, явно получше чем с 18-105.
Я буду брать этот фикс, главное чтобы хваленый автофокус никона не подвел.
Re[HED]:
от: HED
Автофокус не подводит. Даже на моей, самой младшей модели, он попадает куда надо. Только нужно знать некоторые особенности работы автофокуса, или хотя бы прочитать инструкцию к камере. Там сказано как лучше фокусироваться и в каких случаях автофокус работать не будет, а в каких будет, но криво. :D
Удачной покупки!
