Тестирование цифровика перед покупкой?
Re: Re: Тестирование цифровика перед покупкой?
Если дефекта не видно первые полгода, то его скорее всего и не было. Собственно, дефектов там может быть немного.
1. Битые пиксели на матрице
2. Битые пиксели на ЖК экране
3. Проблемы с автофокусом
4. Пыль или царапины на матрице (хотя это вряд ли)
По тестированию:
1. Закрываем объектив крышкой, можно еще и в темное помещение зайти или сунуть аппарат в сумку. Ставим условия съемки что-то типа выдержка 1с, ISO 400-800, фокусировку на объективе в ручной режим, формат кадра Jpeg максимального качества и снимаем кадр. У нас должен получить черный квадрат Малевича. Перекачиваем его на компутер, смотрим в ФШ наличие светлых точек. для автоматизированного просмотра есть программулька, вечером выложу. Есть битые пиксели - плохо. нету - хорошо. :) Впрочем, в СЦ они ремапятся быстро и довольно безпроблемно.
2. Снимаем белый однородный фон (небо) и смотрим на жк экране наличие черных точек. не забыть поставить объектив на ручной фокус.
3. Скачиваем тестовую таблицу http://evgsvd.nm.ru/scale45.jpeg или рисуем ее сами. Ставим на объективе мнимальную диафрагму, вешаем лист на стенку, с расстояния около метра под углом около 45 градусов наводимся по центральной линии. Расфокусируем объектив руками и снимаем несколько раз. Резкой должна быть именно центральная линия. Возможен небольшой разброс, но он весьма небольшой. Вот пример того, как быть НЕ должно http://evgsvd.nm.ru/autofocus.jpg
4. Ставим объектив в ручной фокус, фокусируемся на бесконечность и фотографируем небо (не ночное). Делаем 2 снимка - на минимальной и максимальной диафрагмах. Пыль на матрице проявляется в виде пятнышек, они появляются примерно на диафрагме 9-11 и усиливаются к диафрагме 22 и выше. При мнимальных значениях не видны. Несколько пылинок - это нормальная ситуация, но если вся матрица в пыли или есть длинные полосы, то есть смысл попытаться ее почистить, продув грушей. если пыль и волоски (царапины) не убрались, есть смысл отказаться от покупки.
Re: Re: Re: Re: Тестирование цифровика перед покупкой?
Забыл про программку для поиска битых пикселей. Вот она. http://evgsvd.nm.ru/DeadPixelTest.rar Как пользоваться: загружаем в нее наш черный квадрат и для начала оцениваем средний уровень шума. Вводим ей пороговое значение поменьше - типа 4-7. Скажем, она нашла тучу пикселей, превышающих этот порог и имеющих яркость от 5 до 15. Это шум матрицы при данных условиях. Он зависит от многих факторов, так что его надо проверять каждый раз. Потом вводим пороговое значение примерно раза в 3-4 выше этого шума. Т.е. в нашем случае около 40 и смотрим, есть ли пиксели, превысившие этот порог. Это и есть горячие и битые пиксели. Ну а слева даны еще и координаты этих пикселей.
Да, битые пиксели можно убрать в сервисном центре (СЦ). Но это не исправление, а чисто софтовая мера, при этом битый пиксель просто "вычеркивается" и в дальнейшем получается интерполяцией от соседних пикселей.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тестирование цифровика перед покупкой?
Я лично не сталкивался с этим, но на форумах очень часто проскакивают сообщения о том, что в процессе эксплуатации появляются битые пиксели. Судя по всему, это естественный процесс старения матрицы и избежать его невозможно, остается только ремапить, когда картинка перестает устраивать.
Да, при жестоких условиях съемки типа выдержек в 10-20 секунд битые и горячие пиксели вылазят всегда, это тоже неизбежная штука на данном этапе развития "цифры".
Битых пикселов меньше будет если:
Солнышко летом не снимать.
В мороз ниже -20 тоже.
А вообще... я как только над своей Casio-3500 ни мучался, ничего не случилось. :)
