Тестирование аккумуляторов разных брэндов
Накопал интересный тест:
В данном обзоре мы сравним емкость и токоотдачу NiMh аккумуляторов популярных брендов в условиях экстремальных нагрузок по следующим характеристикам:
Сразу после покупки
После первой зарядки методом восстановления
Через неделю после зарядки
Через семь недель после зарядки
В данном видео тестирование аккумуляторов разных брендов в фотовспышке
В каждом случае мы будем оценивать общую емкость в мАч и среднее напряжение под нагрузкой в вольтах. После первого этапа мы сравним емкость в процентах от паспортной, через неделю и семь недель мы также рассмотрим остаточную емкость в процентах от первоначальной, и таким образом, оценим саморазряд.
Участвующие в тестировании аккумуляторы (с низким саморазрядом - LSD):
Ansmann maxE PLUS 2500mAh (LSD)
ANSMANN Professional 2850mAh
Duracell 2450 mAh
Duracell предзаряженные 2000 mAh (LSD)
Energizer 2450 mAh
GP 2700 mAh
GP ReCyko+ 2100 mAh (LSD)
Panasonic EVOLTA 2080 mAh (LSD)
Powerex Imedion 2400 mAh (LSD)
Samsung PLEOMAX R6 2500 mAh
Sanyo 2700 mAh
Sanyo Eneloop 2000 mAh (LSD)
Sanyo ENELOOP XX 2500 mAh (LSD)
Sony CycleEnergy 2000 mAh (LSD)
VARTA Ready2Use 2100 mAh (LSD)
VARTA Professional 2700mAh
Все тесты проводились с помощью зарядной станции iCharger 208b.
Разрядка выполнялась током 1200mA, это практически максимальная нагрузка которую могут получить аккумуляторы в процессе эксплуатации (например в цифровых фотоаппаратах). Зарядка также проводилась током 1200mA. Первая зарядка проводилась в режиме восстановления, до тех пор, пока емкость не перестала расти, критерий оценки -dV.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ниже в таблице приведены все результаты для аккумуляторов.
Бренд Ansmann maxE PLUS (LSD) ANSMANN Professional Duracell Duracell предзаряженные (LSD) Energizer GP GP ReCyko+ (LSD) Panasonic EVOLTA (LSD)
Номинал 2500 2850 2450 2000 2450 2700 2100 2080
Страна Китай Китай Япония Япония Япония Китай Китай Китай
1. Сразу после покупки
Емкость(мАч) 1323 786 456 1557 259 752 1247 1193
Процент от номинала 52,92 27,58 18,61 77,85 10,57 27,85 59,38 57,36
Напряжение(V) 1,07 1,04 1,09 1,09 1,06 1,08 1,08 1,05
2. После первой зарядки
Емкость(мАч) 1875 1534 2258 1875 2142 1546 1811 1647
Процент от номинала 75,00 53,82 92,16 93,75 87,43 57,26 86,24 79,18
Напряжение(V) 1,14 1,12 1,15 1,16 1,15 1,12 1,14 1,14
3. Через неделю после зарядки
Емкость(мАч) 1686 1375 1983 1746 1679 1285 1673 1415
Сохранение(%) 89,94 89,64 87,82 93,09 78,38 83,12 92,35 85,91
Напряжение(V) 1,11 1,08 1,12 1,11 1,11 1,09 1,12 1,1
4. Через семь недель после зарядки
Емкость(мАч) 1319 1096 1645 1374 1604 1173 1393 1275
Сохранение(%) 70,34 71,42 72,83 73,28 74,87 75,89 76,93 77,43
Напряжение(V) 1,09 1,06 1,10 1,09 1,09 1,07 1,10 1,08
Бренд Powerex Imedion (LSD) Samsung PLEOMAX Sanyo Sanyo Eneloop (LSD) Sanyo ENELOOP XX (LSD) Sony CycleEnergy (LSD) VARTA Ready2Use (LSD) VARTA Professional
Номинал 2400 2500 2700 2000 2500 2000 2100 2700
Страна Тайвань Китай Япония Япония Япония Китай Китай Китай
Емкость (мАч) 1948 454 987 1535 1912 1247 1363 1132
Процент от номинала 81,17 18,16 36,56 76,75 76,48 62,35 64,90 41,93
Напряжение(V) 1,09 1,06 1,05 1,1 1,1 1,08 1,08 1,05
Емкость (мАч) 2388 1642 2178 1902 2380 1343 1578 1622
Процент от номинала 99,50 65,68 80,67 95,10 95,20 67,15 75,14 60,07
Напряжение(V) 1,17 1,14 1,14 1,16 1,18 1,13 1,15 1,14
Емкость (мАч) 2315 1299 1869 1824 2304 1155 1485 1405
Сохранение (%) 96,95 79,11 85,82 95,92 96,81 86,00 94,11 86,62
Напряжение(V) 1,15 1,08 1,1 1,14 1,15 1,1 1,14 1,08
Емкость (мАч) 2255 1312 1755 1771 2198 1126 1332 1107
Сохранение (%) 94,45 79,93 80,56 93,11 92,34 83,82 84,39 68,27
Напряжение(V) 1,13 1,06 1,08 1,12 1,13 1,08 1,12 1,06
Комментарии к таблице:
Данные для новых аккумуляторов сразу после покупки приведены только ради интереса, поскольку произведены они все в разное время и условия хранения тоже отличаются.
Совет: Чем выше температура хранения тем быстрее происходит саморазряд. Поэтому хранить аккумуляторы лучше при низкой температуре.
Разряд проходил на скорости 1200 мА, это в 3 раза больше чем принятый производителями стандарт для измерения емкости. Поэтому, емкость по всем аккумуляторам оказалась меньше заявленной. Но нас интересовала способность аккумуляторов работать на экстремальных нагрузках, и полученная емкость вполне соответствует реальной при работе например в фотовспышках.
Указанное в таблице напряжение среднее при нагрузке 1200мА, т.е. это не то напряжение которое вы увидете сразу после заряда или в любое другое время. Эта характеристика имеет большое значение в устройствах которые показывают низкий уровень заряда батареи при падении напряжения до 1.1 В. При падении напряжения до 1 В эти устройства покажут что батарея полностью разряжена. Отметим что у многих аккумуляторов во время тестирования были провалы напряжения ниже 1В.
АНАЛИЗ
Тестирование сразу после покупки показало что LSD аккумуляторы, в принципе, оправдывают свое название, но даже не смотря на сохраненную емкость они тоже требуют цикл восстановления, т.к. напряжение под нагрузкой оставляет желать лучшего.
В лидерах оказались следующие модели Powerex Imedion (LSD), Duracell предзаряженные (LSD), Sanyo Eneloop (LSD), Sanyo ENELOOP XX (LSD).
После первой зарядки. Далее мы провели несколько циклов заряд/разряд чтобы аккумуляторы вышли на рабочий режим после длительного хранения. Лучшие результаты показали Powerex Imedion (LSD), Duracell, Duracell предзаряженные (LSD), Energizer, Sanyo Eneloop (LSD), Sanyo ENELOOP XX (LSD) а также GP ReCyko+ (LSD). Опять в абсолютном большинстве оказались аккумуляторы с низким саморязрядом. Большие провалы по напряжению были замечены у ANSMANN Professional и GP.
Через неделю после зарядки у многих аккумуляторов значительно понизился уровень заряда. Energizer который был в лидерах по результатам предыдущего тестирования показал наибольший саморязряд. Лучше всего сохранили энергию Powerex Imedion (LSD), Duracell предзаряженные (LSD), Sanyo Eneloop (LSD), Sanyo ENELOOP XX (LSD), GP ReCyko+ (LSD), VARTA Ready2Use (LSD). Все они сделаны по технологии LSD. По напряжению худшие результаты у Samsung PLEOMAX, ANSMANN Professional, VARTA Professional.
Через семь недель различия в показателях стали увеличиваться. Абсолютными лидерами стали Powerex Imedion произведенный в Тайване и Sanyo ENELOOP XX из Японии. Их емкость под нагрузкой 1200 мА составила 2255 мАч и 2198 мАч. Диапазон напряжении также расширился и составил 1.06-1.13 В. И снова в аутсайдерах по напряжению Samsung PLEOMAX, ANSMANN Professional, VARTA Professional.
По результатам тестов мы видим что мощность указанная на упаковке далеко не главный параметр по которому нужно выбирать аккумуляторы. В устройствах потребляющих небольшие токи, возможно, емкость и достигнет номинального значения, но при высоких нагрузках картина меняется. Мы видим что аккумуляторы с низким саморазрядом показывают более высокие результаты чем сделанные по традиционной технологии. Кроме того, несмотря на заявления производителей что страна производства не имеет значения, японские батареи показывают лучшие характеристики чем сделанные в Китае.
Внешний вид Duracell, Energizer, Sanyo практически одинаков и все они сделаны в Японии. По нашим сведениям в Японии есть только один завод на котором производятся аккумуляторы и принадлежит он Sanyo. Таким образом, мы считаем что по сути это одна и та же продукция выпускаемая под разными брендами, хотя возможно что технология все же отличается.
К сожалению, по понятным причинам, у нас нет возможности проверить какое количество циклов могут работать тестируемые аккумуляторы. Мы можем лишь сказать что Eneloop 2007 года выпуска до сих пор делают 300 и более снимков в фотоаппарате Nikon, с интервалом зарядки раз в 3 месяца. Наши постоянные покупатели подтверждают что это не исключение, они действительно служат гораздо дольше обычных аккумуляторов.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Выбор аккумуляторов зависит от того, где вы будете их использовать. Если планируется использование в устройствах потребляющих небольшие токи, сразу после зарядки, то, возможно, выгоднее купить самые дешевые и с максимальной емкостью. На нашу таблицу ориентироваться в этом случае не нужно, т.к. в ней результаты тестов разряда высокими токами.
Если вам важна высокая абсолютная емкость в условиях экстремальных нагрузок сразу после зарядки, обратите внимание на показатели после первой зарядки.
Если вы будете использовать аккумуляторы время от времени в устройствах с низким потреблением энергии (например в пультах ДУ), или в течении длительного времени (например в часах), выберите те аккумуляторы, которые больше всего сохраняют заряд из раздела через семь недель после зарядки.
В том случае если вы не знаете где будете использоваться аккумуляторы, или если вам важна максимальная токоотдача и емкость вне зависимости от срока хранения, выбирайте лидеров нашего тестирования. Это Powerex Imedion (LSD) и Sanyo ENELOOP XX (LSD).
источник http://mahaenergy.livejournal.com/1070.html
Re[terkat]:
Офигенная таблица. Чё было просто ссылку не оставить?
