Тест на бэкфокус
Тест на бэкфокус
Помогите, пожалуйста, найти тест на бэкфокус на русском языке.На английском уже нашла.
Re[Самичева Елена]:
А чего там непонятного, наводите куда указано, снимаете и смотрите результат...
Re[AnDyL]:
от: AnDyL
а куда надо-то, в смысле наводить? а лучше подскажите, куда наводить чтоб шедевр получился?
Re[Самичева Елена]:
Я, действительно, хочу разобраться что к чему, а на английском пока мне это не представляется возможным. А про "...а лучше подскажите, куда наводить чтоб шедевр получился?" это не ко мне...
Мы легких путей не ищем! :D
Re[Самичева Елена]:
от:Самичева Елена
а почему именно БЭК-фокус??
Re[Самичева Елена]:
от:Самичева Елена
и вообще, фотки ЭТИМ АППАРАТОМ сделаны???
Ре[Самичева Елена]:
Особо читат то и ненадо, и так всио наглиадно показано :)
http://photo.net/learn/focustest/
Re[Vikoz]:
от: Vikoz
Каким ЭТИМ аппаратом? Все фото- canon 350d, объектив китовый 18-55.
Вообще я хочу новый объектив, а знакомый фотограф посоветовал при покупке проверять объектив именно тестом на бэкфокус, вот и хочу разобраться!Да и 18-55 не мешало бы проверить, а то мне все время кажется, что не хватает резкости. Может посоветуете еще как-нибудь проверять?
И все-таки, неужели нет русской версии?
Re[Самичева Елена]:
Тут тоже на английском, но там картинки для понимания.
http://www.focustestchart.com/chart.html
В конце даже дана ссылка на PDF документ в котором на предпоследней странице есть таблица, которую и надо распечатать для проверки.
PDF документ вот:
http://www.focustestchart.com/focus21.pdf
А фишка, на сколько я понял в том чтобы под 45 градусов снять эту таблицу, наведя резкость на жирную полоску в центре. Там написано "Focus here. This text should be perfectly in focus". В идеале на фотке она и должна быть резкой. Если резкая область оказалась ниже или выше... у вас проблемы, но, насколько я понимаю, устранимые.
Автору
Я не знаю кто придумывал метод съёмки бумажек под углом 45 градусов. Это какой-то бред. Тестил так кучу тушек и объективов - результат абсолютно разный и не предсказуемый на каждом новом кадре. Что, в приципе, мне оказалось логичным после прочтения недавно кем-то выложенной инструкции о работе датчиков автофокусировки Canon.
Короче, я плюнул на это всё. И тэстил последний объектив съёмкой небольших объектов под прямым углом. Можно взять три спичечных коробка, а лучще что-то ещё чуть тоньше. Ставите коробки плотно в ряд - дальний, средний, ближний, чтобы они соприкасались только уголками. Камера удалена на 60-100см или в зависимости от фокусного. Снимаете центральный коробок на открытой дырке по центральной точке фокусировки (при тестировании тушки следует поснимать и на крайних точках). Дальний и ближний "коробки" должны равномерно уйти в боке. Потом можно поснимать на прикрытых диафрагмах - бывает, что например на 5.6 проявляется фронт/бэк фокус, но это редко. Если это зум, то нужно обязательно поснимать трёх фокусных - на широком, среднем и теле. Зумы частенько имеют проблему на широком углу... Подвигайте объекты съёмки (коробки) отодвинув их друг от друга на разные расстояния. Под конец, по-отходите с камерой подальше, на метр, два, три.
Снимите в конце концов портрет человека на открытых дырках сфокусировавшись на глазах...
Ещё учтите, что при лампах дневного света тоже может появиться фронт/бэк.
Если несколько объективов подряд глючат с фокусом, то дело в тушке. Кстати, тушки фронтят/бэктят чаще объективов, особенно бюджетные и особенно такие модели как 300Д-350Д с дешёвым автофокусом.
Лично я для себя разработал примерно такую систему. Вроде бы работает.
